Hallo zusammen,
ich versuche gerade eine Heizungssteuerung mit einem Arduino Mega 2560 zu programmieren.
Daher, dass ich erst 4 Tage mit einem Arduino arbeite, klappt das alles relativ gut.
Leider bekomme ich den AZDelivery GY-BME280 Barometrischer Sensor (den ich zur Temperaturüberwachung im Innenraum gewählt habe) und das AZDelivery HD44780 2004 LCD Display (für die Ausgabe) nicht zum laufen.
Ich bin auch gerne offen für generelle Kritik meines Codes. Wie gesagt, bin ich absoluter Neuling.
Vielen Dank vorab...
Gruß
Stefan
Meine Equipment:
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet Shield 2 (aufgesteckt)
KY-002 Erschütterung Sensor (auf Digital 13 (5V))
KY-020 Neigung Sensor (auf Digital 12 (5V))
MQ-2 Gas Sensor (auf Analog 0 (5V))
GY-BME280 Barometrischer Sensor (auf Analog 4 & 5 (3,3V))
DS18B20 Temperatur Sensor (auf Digital 11 (5V))
HD44780 2004 LCD Display (auf SCL & SDA (5V))
4-Kanal-Relais-Modul (auf Digital 2-5)
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
// Ethernet Shild 2
const int chipSelect = 53;
byte mac[] = {0xA8, 0x61, 0x0A, 0xAE, 0x88, 0xAD};
EthernetClient client;
// KY-002 Erschütterung Sensor Heizung
int Erschuetterung_Heizung_Eingang = 13;
bool Erschuetterung_Heizung_Status = 0;
unsigned long Erschuetterung_Heizung_Beginn = 0;
const long Erschuetterung_Heizung_Zeit = 0;
unsigned long Erschuetterung_Heizung_Anzeigezeit = 0;
const long Erschuetterung_Heizung_Anzeigeverzoegerung = 1000;
// KY-020 Neigung Sensor Heizung
int Neigung_Heizung_Eingang = 12;
bool Neigung_Heizung_Status = 0;
unsigned long Neigung_Heizung_Anzeigezeit = 0;
const long Neigung_Heizung_Anzeigeverzoegerung = 60000;
// MQ-2 Gas Sensor WaWoWa
float GasSensor_FaWoWa_Wert = 0;
float GasSensor_FaWoWa_erhoehter_Wert = 400;
float GasSensor_FaWoWa_stark_erhoehter_Wert = 800;
bool GasSensor_FaWoWa_Status = 0;
unsigned long GasSensor_FaWoWa_Anzeigezeit = 0;
const long GasSensor_FaWoWa_Anzeigeverzoegerung = 60000;
// GY-BME280 Barometrischer Sensor FaWoWa & Außen
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
unsigned long Barometrischer_Sensor_Anzeigezeit = 0;
const long Barometrischer_Sensor_Anzeigeverzoegerung = 60000;
// DS18B20 Temperatur Sensor Heizung Gasbrenner
#define ONE_WIRE_BUS 11
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
float Temperatur_Heizung_Gasbrenner_Heizbeginn = 0;
bool Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Status = 0;
unsigned long Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Beginn = 0;
const long Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Zeit = 10000;
bool Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Anzeige = 0;
// HD44780 2004 LCD Display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
// 4-Kanal-Relais-Modul-Heizung
#define Heizung_Wasserpumpe_Relais 2
#define Heizung_Anzuender_Relais 3
#define Heizung_Gasventil_Relais 4
#define FaWoWa_Heizungsluefter_Relais 5
unsigned long Heizung_Start = 0;
unsigned long Heizung_Ende = 0;
const long Heizung_Anzuender_Verzoegerung = 3000;
const long Heizung_Gasventil_Verzoegerung = 4000;
const long Heizung_Anzuender_Zeit = 6000;
const long Heizung_FaWoWa_Heizungsluefter_Verzoegerung = Heizung_Anzuender_Zeit;
const long Heizung_Wasserpumpe_Verzoegerung = 8000;
// Heizung
float SollTemperatur_FaWoWa = 23;
bool Heizung_Stoerung = 0;
bool Heizung_Stoerung_Anzeige = 0;
unsigned long Heizung_Stoerung_Start = 0;
unsigned long Heizung_Stoerung_Ende = 0;
unsigned long Heizung_Stoerung_letzteZeit = 0;
const long Heizung_Stoerung_Verzoegerung = 10000;
unsigned long Letzer_Schalterdruck = 0;
const long Schalter_Verzoegerung = 1000;
bool Heizung_Anforderung = 0;
bool Heizung_Status = 0;
#define Schalter_Temperatur_steigern 8
#define Schalter_Temperatur_reduzieren 9
#define Schalter_Display_wechseln 10
//------------ SETUP -------------------------------------------------------------------------------------------------- SETUP -------------------------
setup_LCD_Display(); // LCD-Display Ausgaben
Serial.println("System fährt hoch...");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("System fährt hoch...");
setup_Ethernet_Shild(); // Ethernet Shild 2
setup_Erschuetterung_Heizung(); // KY-002 Erschütterung Sensor Heizung
setup_Neigung_Heizung(); // KY-020 Neigung Sensor Heizung
setup_Gas_FaWoWa(); // MQ-2 Gas Sensor FaWoWa
setup_Barometer_FaWoWa(); // GY-BME280 Barometrischer Sensor FaWoWa
// setup_Barometer_Aussen(); // GY-BME280 Barometrischer Sensor Aussen
setup_Temperatur_Heizung_Gasbrenner(); // DS18B20 Temperatur Sensor Heizung Gasbrenner
setup_Relais_Modul_Heizung(); // 4-Kanal-Relais-Modul-Heizung
setup_Heizung(); // Heizung
delay(30000);
void setup_LCD_Display() // LCD-Display Ausgaben
lcd.init(); //Im Setup wird der LCD gestartet
lcd.backlight(); //Hintergrundbeleuchtung einschalten (lcd.noBacklight(); schaltet die Beleuchtung aus)
void setup_Ethernet_Shild() // Ethernet Shild 2
Ethernet.begin(mac);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("IP-Address: ");
Serial.print("IP-Address: ");
for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++)
lcd.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
lcd.print(".");
Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
Serial.print(".");
void setup_Erschuetterung_Heizung() // KY-002 Erschütterung Sensor Heizung
pinMode (Erschuetterung_Heizung_Eingang, INPUT);
Erschuetterung_Heizung_Status = digitalRead (Erschuetterung_Heizung_Eingang);
void setup_Neigung_Heizung() // KY-020 Neigung Sensor Heizung
pinMode (Neigung_Heizung_Eingang, INPUT);
Neigung_Heizung_Status = digitalRead (Neigung_Heizung_Eingang);
void setup_Gas_FaWoWa() // MQ-2 Gas Sensor im FaWoWa
void setup_Barometer_FaWoWa() // GY-BME280 Barometrischer Sensor FaWoWa
while(!Serial); // time to get serial running
unsigned status;
status = bme.begin(0x76);
if (!status)
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!");
Serial.print("SensorID was: 0x"); Serial.println(bme.sensorID(),16);
// while (1) delay(10);
// void setup_Barometer_Aussen() // GY-BME280 Barometrischer Sensor Aussen
// while(!Serial); // time to get serial running
// unsigned status;
// status = bme.begin(0x77);
// if (!status)
// Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!");
// Serial.print("SensorID was: 0x"); Serial.println(bme.sensorID(),16);
void setup_Temperatur_Heizung_Gasbrenner() // DS18B20 Temperatur Sensor Heizung Gasbrenner
sensors.begin();
void setup_Relais_Modul_Heizung() // 4-Kanal-Relais-Modul-Heizung
pinMode(Heizung_Wasserpumpe_Relais, OUTPUT);
digitalWrite(Heizung_Wasserpumpe_Relais, LOW);
pinMode(FaWoWa_Heizungsluefter_Relais, OUTPUT);
digitalWrite(FaWoWa_Heizungsluefter_Relais, LOW);
pinMode(Heizung_Anzuender_Relais, OUTPUT);
digitalWrite(Heizung_Anzuender_Relais, LOW);
pinMode(Heizung_Gasventil_Relais, OUTPUT);
digitalWrite(Heizung_Gasventil_Relais, LOW);
void setup_Heizung() // Heizung
pinMode(Schalter_Temperatur_steigern,INPUT_PULLUP);
pinMode(Schalter_Temperatur_reduzieren,INPUT_PULLUP);
pinMode(Schalter_Display_wechseln,INPUT_PULLUP);
//------------ LOOP --------------------------------------------------------------------------------------------------- LOOP --------------------------
loop_Erschuetterung_Heizung(); // KY-002 Erschütterung Sensor Heizung
loop_Neigung_Heizung(); // KY-020 Neigung Sensor Heizung
loop_Gas_FaWoWa(); // MQ-2 Gas Sensor innen FaWoWa
loop_Barometer_FaWoWa(); // GY-BME280 Barometrischer Sensor FaWoWa
// loop_Barometer_Aussen(); // GY-BME280 Barometrischer Sensor Aussen
loop_Temperatur_Heizung_Gasbrenner(); // DS18B20 Temperatur Sensor Heizung Gasbrenner
loop_Stoerungen(); // Stoerungen
loop_Relais_Modul_Heizung(); // 4-Kanal-Relais-Modul-Heizung
loop_Heizung(); // Heizung
loop_Serielle_Ausgabe(); // Serielle Ausgaben
loop_LCD_Display(); // LCD-Display Ausgaben
void loop_Erschuetterung_Heizung() // KY-002 Erschütterung Sensor Heizung
if (digitalRead(Erschuetterung_Heizung_Eingang) == 1)
Erschuetterung_Heizung_Beginn = millis();
Erschuetterung_Heizung_Status = 1;
if (Heizung_Stoerung == 1 && Erschuetterung_Heizung_Status == 1 && digitalRead(Erschuetterung_Heizung_Eingang) == 0 && millis() - Erschuetterung_Heizung_Beginn >= Erschuetterung_Heizung_Zeit)
void loop_Neigung_Heizung() // KY-020 Neigung Sensor Heizung
if (digitalRead(Neigung_Heizung_Eingang) == 1)
Neigung_Heizung_Status = 1;
if (Heizung_Stoerung == 1 && Neigung_Heizung_Status == 1 && digitalRead(Neigung_Heizung_Eingang) == 0)
void loop_Gas_FaWoWa() // MQ-2 Gas Sensor innen FaWoWa
GasSensor_FaWoWa_Wert = analogRead(0);
if(GasSensor_FaWoWa_Wert >= GasSensor_FaWoWa_stark_erhoehter_Wert)
GasSensor_FaWoWa_Status = 1;
if(Heizung_Stoerung == 1 && GasSensor_FaWoWa_Wert <= GasSensor_FaWoWa_stark_erhoehter_Wert - 200)
void loop_Barometer_FaWoWa() // GY-BME280 Barometrischer Sensor FaWoWa
// void loop_Barometer_Aussen() // GY-BME280 Barometrischer Sensor Aussen
void loop_Temperatur_Heizung_Gasbrenner()
sensors.requestTemperatures();
sensors.getTempCByIndex(0);
if(Heizung_Anforderung == 1 && millis() - Heizung_Start >= Heizung_Gasventil_Verzoegerung + Heizung_Anzuender_Zeit && sensors.getTempCByIndex(0) + 20 <= Temperatur_Heizung_Gasbrenner_Heizbeginn)
Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Status = 1;
Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Beginn = millis();
if (Heizung_Stoerung == 1 && Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Status == 1 && millis() - Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Beginn >= Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Zeit)
Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Status == 0;
void loop_Stoerungen() // Stoerungen
if ((Erschuetterung_Heizung_Status == 1 || Neigung_Heizung_Status == 1 || Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Status == 1 || GasSensor_FaWoWa_Status == 1) && Heizung_Stoerung == 0)
Heizung_Stoerung = 1;
Heizung_Stoerung_Start = millis();
if ((Erschuetterung_Heizung_Status == 1 || Neigung_Heizung_Status == 1 || Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Status == 1 || GasSensor_FaWoWa_Status == 1) && Heizung_Stoerung == 1)
Heizung_Stoerung_letzteZeit = millis();
if (Heizung_Stoerung == 1 && Erschuetterung_Heizung_Status == 0 && Neigung_Heizung_Status == 0 && Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Status == 0 && GasSensor_FaWoWa_Status == 0 && millis() - Heizung_Stoerung_letzteZeit >= Heizung_Stoerung_Verzoegerung)
Heizung_Stoerung_Ende = Heizung_Stoerung_letzteZeit;
if (Heizung_Stoerung == 1)
digitalWrite(Heizung_Gasventil_Relais,LOW);
digitalWrite(Heizung_Anzuender_Relais,LOW);
digitalWrite(Heizung_Anforderung,LOW);
if (Heizung_Stoerung == 1 && millis() - Heizung_Stoerung_Start >= Heizung_Wasserpumpe_Verzoegerung)
digitalWrite(Heizung_Wasserpumpe_Relais,LOW);
digitalWrite(FaWoWa_Heizungsluefter_Relais,LOW);
void loop_Relais_Modul_Heizung() // 4-Kanal-Relais-Modul-Heizung
if (Heizung_Anforderung == 0 && Heizung_Stoerung == 0 && SollTemperatur_FaWoWa + 0,5 <= bme.readTemperature())
digitalWrite(Heizung_Wasserpumpe_Relais,HIGH);
Heizung_Start = millis();
Heizung_Anforderung = 1;
if (digitalRead(Heizung_Anzuender_Relais) == LOW && Heizung_Anforderung == 1 && Heizung_Stoerung == 0 && millis() - Heizung_Start >= Heizung_Anzuender_Verzoegerung && millis() - Heizung_Start <= Heizung_Anzuender_Zeit)
digitalWrite(Heizung_Anzuender_Relais,HIGH);
if (digitalRead(Heizung_Anzuender_Relais) == HIGH && millis() - Heizung_Start >= Heizung_Anzuender_Verzoegerung + Heizung_Anzuender_Zeit)
if (digitalRead(Heizung_Gasventil_Relais) == LOW && Heizung_Anforderung == 1 && millis() - Heizung_Start >= Heizung_Gasventil_Verzoegerung && Heizung_Stoerung == 0)
digitalWrite(Heizung_Gasventil_Relais,HIGH);
Temperatur_Heizung_Gasbrenner_Heizbeginn = sensors.getTempCByIndex(0);
if (digitalRead(Heizung_Anzuender_Relais) == HIGH && digitalRead(Heizung_Gasventil_Relais) == HIGH && sensors.getTempCByIndex(0) + 10 >= Temperatur_Heizung_Gasbrenner_Heizbeginn)
if (digitalRead(FaWoWa_Heizungsluefter_Relais) == LOW && Heizung_Anforderung == 1 && millis() - Heizung_Start >= Heizung_FaWoWa_Heizungsluefter_Verzoegerung && Heizung_Stoerung == 0)
digitalWrite(FaWoWa_Heizungsluefter_Relais,HIGH);
if (Heizung_Anforderung == 1 && SollTemperatur_FaWoWa >= bme.readTemperature() + 0,5)
Heizung_Ende = millis();
if ((Heizung_Wasserpumpe_Relais == 1 || FaWoWa_Heizungsluefter_Relais == 1) && Heizung_Anforderung == 0 && millis() - Heizung_Ende >= Heizung_Wasserpumpe_Verzoegerung)
void loop_Heizung() // Heizung
while (digitalRead(Schalter_Temperatur_steigern) == 0)
SollTemperatur_FaWoWa = SollTemperatur_FaWoWa + 0.5;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Soll: ");
lcd.print(String(SollTemperatur_FaWoWa,1));
lcd.print("°C");
Serial.print("Soll-Temperatur: ");
Serial.print(String(SollTemperatur_FaWoWa,1));
Serial.println("°C");
int Schalter_Temperatur_steigern_lang = Schalter_Temperatur_steigern_lang + 1;
while (digitalRead(Schalter_Temperatur_steigern) == 0 && Schalter_Temperatur_steigern_lang == 3)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("°C");
delay(100);
while (digitalRead(Schalter_Temperatur_reduzieren) == 0)
SollTemperatur_FaWoWa = SollTemperatur_FaWoWa - 0.5;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("°C");
int Schalter_Temperatur_reduzieren_lang = Schalter_Temperatur_reduzieren_lang + 1;
while (digitalRead(Schalter_Temperatur_reduzieren) == 0 && Schalter_Temperatur_reduzieren_lang == 3)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("°C");
delay(100);
void loop_Serielle_Ausgabe() // Serielle Ausgaben
if (Erschuetterung_Heizung_Status == 1 && Erschuetterung_Heizung_Anzeigezeit + Erschuetterung_Heizung_Anzeigeverzoegerung <= millis())
Serial.println("Erschütterung erkannt");
Erschuetterung_Heizung_Anzeigezeit = millis();
if (Neigung_Heizung_Status == 1 && Neigung_Heizung_Anzeigezeit + Neigung_Heizung_Anzeigeverzoegerung <= millis())
Serial.println("Neigung erkannt");
Neigung_Heizung_Anzeigezeit = millis();
if (GasSensor_FaWoWa_Anzeigezeit + GasSensor_FaWoWa_Anzeigeverzoegerung <= millis())
Serial.print("Gaskonzentration FaWoWa: ");
Serial.print(GasSensor_FaWoWa_Wert);
Serial.print(" ppm");
if(GasSensor_FaWoWa_Wert >= GasSensor_FaWoWa_erhoehter_Wert && GasSensor_FaWoWa_Wert < GasSensor_FaWoWa_stark_erhoehter_Wert)
Serial.print(" - Gas-Wert FaWoWa erhöht!");
Serial.print(" - Gas-Wert FaWoWa stark erhöht!");
GasSensor_FaWoWa_Anzeigezeit = millis();
if (Barometrischer_Sensor_Anzeigezeit + Barometrischer_Sensor_Anzeigeverzoegerung <= millis())
Serial.print("Temperatur FaWoWa = ");
Serial.print(bme.readTemperature());
Serial.println(" °C");
Serial.print("Luftdruck FaWoWa = ");
Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
Serial.println(" hPa");
Serial.print("Höhe FaWoWa (ca.) = ");
Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
Serial.println(" m");
Serial.print("Luftfeutigkeit FaWoWa = ");
Serial.print(bme.readHumidity());
Serial.println(" %");
// Serial.print("Temperatur außen = ");
// Serial.print(bme.readTemperature());
// Serial.println(" °C");
// Serial.print("Luftdruck außen = ");
// Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
// Serial.println(" hPa");
// Serial.print("Höhe außen (ca.) = ");
// Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
// Serial.println(" m");
// Serial.print("Luftfeutigkeit außen = ");
// Serial.print(bme.readHumidity());
// Serial.println(" %");
Barometrischer_Sensor_Anzeigezeit = millis();
if (Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Status == 1 && Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Anzeige == 0)
Serial.println("Anzündfehler Gasbrenner");
Temperatur_niedrig_Heizung_Gasbrenner_Anzeige = 1;
if (Heizung_Stoerung == 1 && Heizung_Stoerung_Anzeige == 0)
Serial.println("Störung Heizung");
Heizung_Stoerung_Anzeige = 1;
if (Heizung_Stoerung == 0 && Heizung_Stoerung_Anzeige == 1)
Serial.println("Störung Heizung behoben");
void loop_LCD_Display() // LCD-Display Ausgaben
lcd.setCursor(0,1);
lcd.println("°C");
Output:
08:28:35.294 -> System fährt hoch...
08:29:36.070 -> IP-Address: 0.0.0.0. // Okay, da Netzwerkstecker nicht gesteckt
08:29:36.106 -> Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!
08:29:36.179 -> SensorID was: 0x0
08:30:06.905 -> Gaskonzentration FaWoWa: 249.00 ppm
08:30:06.938 -> Temperatur FaWoWa = 0.00 °C
08:30:06.976 -> Luftdruck FaWoWa = 0.00 hPa
08:30:07.010 -> Höhe FaWoWa (ca.) = 44330.00 m
08:30:07.048 -> Luftfeutigkeit FaWoWa = 0.00 %
