Azecode pour ce que vous voulez
#include <OneWire.h>//bibliotheque pour les capteur temperature
#include "SDP6x.h"//bibliotheque pour le capteur de pression
   #include <DallasTemperature.h>//bibliotheque pour les capteur temperature
    #include <Wire.h>//bibliotheque pour les capteur temperature
     #include <LiquidCrystal_I2C.h>//toute les bibliotheque a avoir pour temp et lcd
     #include <RunningAverage.h>
 float difPressure;
  byte nike_wr[8] = {
  B11100,
  B10100,
  B11100,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000
 byte cho[8] = {
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000
};// creation d'un motif
OneWire oneWire(6);//fil sur la broche 6 arduino  Configurez une instance oneWire pour communiquer avec n'importe quel appareil
DallasTemperature sensors(&oneWire); // prendre cette reference la mettre dans dallas temperature
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// dimension de l'ecran lcd et son addresse
DeviceAddress insideThermometer={0x28, 0x21, 0x4A, 0x25, 0x13, 0x21, 0x01, 0xCF};//addressage des deux sondes
DeviceAddress outsideThermometer={0x28, 0xBF, 0x3A, 0x2C, 0x13, 0x21, 0x01, 0x93};
int h = 00;
int m = 00;
int s = 00;
int i=00;
float moyenne = 0;
int j=0;
RunningAverage Moy(20);
  Wire.begin();//commencement
  lcd.init();//demarage du lcd
lcd.backlight();//affichage de l'eclairage
lcd.createChar(0, nike_wr);//creation du caractere 0 nommer nikewr
lcd.createChar(1, cho);
Serial.begin ( 9600 ) ;//pour le demarage de la console
//sensors.begin();
sensors.setResolution(insideThermometer, 64);//resolution des sondes le nom suivis de nombre de bit
sensors.setResolution(outsideThermometer, 64);
sensors.requestTemperatures();//envoie la commande pour receptionner les temperature
float w=sensors.getTempC(outsideThermometer);//creation de la variable w pour avoir la temperature de la sonde en degres celsuis
lcd.setCursor(0,0);//affichage a la ligne 0 et colone 0 T1 sur l'ecrant lcd
lcd.print("T1=");
lcd.print(w);
lcd.write(0);
lcd.print("C");//ecriture lcd
float p=sensors.getTempC(insideThermometer);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("T2=");
lcd.print(p);
lcd.write(0);
lcd.print("C");
//lcd.setCursor(11,0);
//lcd.print(m);
//lcd.print("min");
//lcd.setCursor(11,1);
//lcd.print(s);
//lcd.print("sec");
//s = millis()/1000 % 60; //compteur
 // if (s == 59) {
   // s = 0;
   // delay(1000);
   // m++;
   // i++;
//lcd.setCursor(15,1);
    //lcd.write(1);
  //  if (m >= 60) {
   //   m = 0;
    //  h++;
    //  lcd.setCursor(15,0);
    //   lcd.write(1);
  //    if (h >= 24) {
   //     h = 0;
 //     if(i>=30){
  // lcd.clear();
  // lcd.print("temps programme");
  //  lcd.setCursor(3,1);
   // lcd.print(h);
   //     lcd.print("h");
   // lcd.print(m);
   //       lcd.print("min");
   //  delay(2000);
   //  lcd.clear();
   //  i=0;
difPressure= SDP6x.GetPressureDiff();//prendre le signal du capteur
   difPressure= difPressure*2;
    difPressure= difPressure/1.293;
     difPressure=sqrt( difPressure);
      difPressure= difPressure*3.6;
i=0;
  while(i<=20){
    difPressure+difPressure;
    i++;
  difPressure=difPressure/20;
  Serial.print(difPressure);
  Serial.print("\n");
  //if( -0.9<SDP6x.GetPressureDiff()<0.0000){
    //Serial.print("nul\n");
  //}  Serial.print(difPressure);
   //Serial.print("\n");
 //lcd.setCursor(12,1);
  //lcd.print(difPressure);
  //Serial.println(m);
  //Moy.addValue((int)SDP6xx.readPA());
  // moyenne =((int)SDP6xx.readPA());
//moyenne = Moy.getAverage();
  //moyenne = moyenne/1200;// Convertion en Pa (modèle 25 Pa)
  //moyenne = 2*moyenne;
  //moyenne=moyenne/1.293;
  //moyenne=sqrt(moyenne);// Conversion en m/s
  //moyenne=moyenne*3.6;
  //lcd.print(moyenne);
 //Serial. println(moyenne);
 // if(moyenne==nan){
 // lcd.print("error"); ;
  //Moy.clear();
  //delay(1000);
