Hallo,
leider ist es mir unmöglich mich der Azure Cloud zu verbinden.
Als Code wird der Beispielcode Azure_Iot_Hub_GSM verwendet.
Es wurde nach der Anleitung ausm Arduino Create Bereich verfahren.
Nun spuckt der serielle Monitor dies aus:
23:17:20.453 -> Attempting to connect to the cellular network
23:17:34.508 -> You're connected to the cellular network
23:17:34.508 ->
23:17:34.508 -> Attempting to MQTT broker: Garten.azure-devices.net
23:17:35.449 -> .-2
23:17:40.992 -> .-2
23:17:46.495 -> .-2
23:17:52.015 -> .-2
23:17:57.579 -> .-2
Leider habe ich nur herausfinden können, dass dieser Fehlercode irgendwas mit einem Zeitstempel zu tun hat.
Gibt es Vorschläge, wie man das beheben kann.
(Das Board wurde vorher schon einmal mit der Arduino Cloud verknüpft, könnte es daran liegen? Wäre aber ein Unding, wenn ein 60 euro teueres Board ein EInwegprodukt wäre...)
Danke im Voraus, auch wenn ich leider weiß, dass die MKR GSM Boards sehr stiefmütterlich behandelt werden.
Konnte jetzt nen Unix Zeitstempel abrufen, mit dem Ergebnis, dass das Board sich Jahr 2004 befindet
Sorry, ohne Code wird's schwer. Direkt den Klassikeranfänger-Forumsfehler gemacht, hoffe man kann mir verziehen :s
Azure IoT Hub GSM
This sketch securely connects to an Azure IoT Hub using MQTT over GSM/3G.
It uses a private key stored in the ATECC508A and a self signed public
certificate for SSL/TLS authetication.
It publishes a message every 5 seconds to "devices/{deviceId}/messages/events/" topic
and subscribes to messages on the "devices/{deviceId}/messages/devicebound/#"
topic.
The circuit:
- MKR GSM 1400 board
- Antenna
- SIM card with a data plan
- LiPo battery
This example code is in the public domain.
#include <ArduinoBearSSL.h>
#include <ArduinoECCX08.h>
#include <utility/ECCX08SelfSignedCert.h>
#include <ArduinoMqttClient.h>
#include <MKRGSM.h>
#include "arduino_secrets.h"
/////// Enter your sensitive data in arduino_secrets.h
const char pinnumber[] = SECRET_PINNUMBER;
const char gprs_apn[] = SECRET_GPRS_APN;
const char gprs_login[] = SECRET_GPRS_LOGIN;
const char gprs_password[] = SECRET_GPRS_PASSWORD;
const char broker[] = SECRET_BROKER;
String deviceId = SECRET_DEVICE_ID;
GSM gsmAccess;
GPRS gprs;
GSMClient gsmClient; // Used for the TCP socket connection
BearSSLClient sslClient(gsmClient); // Used for SSL/TLS connection, integrates with ECC508
MqttClient mqttClient(sslClient);
unsigned long lastMillis = 0;
while (!Serial);
if (!ECCX08.begin()) {
Serial.println("No ECCX08 present!");
while (1);
// reconstruct the self signed cert
ECCX08SelfSignedCert.beginReconstruction(0, 8);
ECCX08SelfSignedCert.setCommonName(ECCX08.serialNumber());
ECCX08SelfSignedCert.endReconstruction();
// Set a callback to get the current time
// used to validate the servers certificate
ArduinoBearSSL.onGetTime(getTime);
// Set the ECCX08 slot to use for the private key
// and the accompanying public certificate for it
sslClient.setEccSlot(0, ECCX08SelfSignedCert.bytes(), ECCX08SelfSignedCert.length());
// Set the client id used for MQTT as the device id
mqttClient.setId(deviceId);
// Set the username to "<broker>/<device id>/api-version=2018-06-30" and empty password
String username;
username += broker;
username += "/";
username += deviceId;
username += "/api-version=2018-06-30";
mqttClient.setUsernamePassword(username, "");
// Set the message callback, this function is
// called when the MQTTClient receives a message
mqttClient.onMessage(onMessageReceived);
if (gsmAccess.status() != GSM_READY || gprs.status() != GPRS_READY) {
connectGSM();
if (!mqttClient.connected()) {
// MQTT client is disconnected, connect
connectMQTT();
// poll for new MQTT messages and send keep alives
mqttClient.poll();
// publish a message roughly every 5 seconds.
if (millis() - lastMillis > 5000) {
lastMillis = millis();
publishMessage();
unsigned long getTime() {
// get the current time from the cellular module
return gsmAccess.getTime();
void connectGSM() {
Serial.println("Attempting to connect to the cellular network");
while ((gsmAccess.begin(pinnumber) != GSM_READY) ||
(gprs.attachGPRS(gprs_apn, gprs_login, gprs_password) != GPRS_READY)) {
// failed, retry
Serial.print(".");
Serial.println("You're connected to the cellular network");
void connectMQTT() {
Serial.print("Attempting to MQTT broker: ");
Serial.print(broker);
Serial.println(" ");
while (!mqttClient.connect(broker, 8883)) {
// failed, retry
Serial.print(".");
Serial.println(mqttClient.connectError());
delay(5000);
Serial.println("You're connected to the MQTT broker");
// subscribe to a topic
mqttClient.subscribe("devices/" + deviceId + "/messages/devicebound/#");
void publishMessage() {
Serial.println("Publishing message");
// send message, the Print interface can be used to set the message contents
mqttClient.beginMessage("devices/" + deviceId + "/messages/events/");
mqttClient.print("hello ");
mqttClient.print(millis());
mqttClient.endMessage();
void onMessageReceived(int messageSize) {
// we received a message, print out the topic and contents
Serial.print("Received a message with topic '");
Serial.print(mqttClient.messageTopic());
Serial.print("', length ");
Serial.print(messageSize);
Serial.println(" bytes:");
// use the Stream interface to print the contents
while (mqttClient.available()) {
Serial.print((char)mqttClient.read());
Kann diese komische Lötstelle Grund des Übels sein?
