Baja intensidad lumínica en LED
Hola, espero se encuentren bien, les escribo porque tengo una pregunta: ¿Qué comando puedo usar para que los LEDs no pierdan intensidad lumínica al momento de realizar el programa?
Espero me puedan ayudar, gracias
Un LED que enciendas con un comando como
   digitalWrite(pinLED, HIGH);
no perderá su intensidad lumínica de forma espontánea.
Si compartes tu programa y tu circuito podremos darte una respuesta más específica
Había puesto un espacio dentro del parentesis del comando for y por eso perdía intensidad, pero ahora si funciona. De igual modo, gracias por tu comentario :slight_smile:
Difícilmente fue por eso, podría darte un error al compilar en todo caso pero nunca afectar el comportamiento de un pin.
Saludos
