balise laser codée
bonjour voila j'ai regarder tous les forum la transmission de donnée par laser
voila mon but on envoie des donnée binaire par laser exemple b0101110
en boucle au photo transistor quand les donnée son couper par un objet on détecter une coupure au niveau des donnée donc on utiliser c'est info pour le reste du programme
mais le problème je ne c pas comment faire varier le laser pour envoyer les donnée en binaire
pouvez vous m'aider svp
cordialement hugo
svp
quelqu'un peut'il m'aider :frowning:
bonjour,
pas claire ton histoire.
inutile aussi de relancer toutes les 30mn ton post.
c'est le we :wink:
donc explique mieux ton projet.
mon projet c'est une balise laser codée en binaire le faisceau laser et réfléchie sur un phototransistor situer au dessus du laser qui lit les code envoyer en binaire et quand un objet et détecter la transmission s’arrête est un sortie indique qu'un objet et passer devant
c'est en fait une barrière IR via un laser.
les données transmettent des infos pour faire quelque chose, ou c'est juste pour activer le laser?
mon laser je voudrai qu'il est une fréquence pour le recevoir sur mon photo résistance
comme par la suite il y aura plusieurs balise je veux les codée pour les reconnaître
hugo62:
bonjour
c'est quoi comme laser ?
les petits pointeurs à qq €
si oui une simple commande par transistor fonctionnera pour transmettre de l'info en TOR
ex : sortie TX à bas debit
oui se sont des petit module laser pas cher
pouvez vous me dire comment on utiliser le tx
est comment recevoir sur le photo transistor
ou avez vous un exemple ?
hugo62:
rapidement pioché
pour l'envoi GPIO = pin TX
pour la reception "arduino" sur RX
est en exemple de code je peux mettre quoi comment code de fréquence ?
attention aux yeux avec le laser.
il serait bon de répondre aux questions posées aussi.
sinon tu as plein de diode laser déjà prêtes à l'emploi pour quelques euros
hugo62:
code de frequence ? je n'ai pas compris
si tu adapte le hard sur un arduino
il suffit "juste" d'envoyer "un motif" par le TX et de lire sur le RX ce motif
si les 2 ne correspondent pas (ou qu'il n'y a pas de reception sous criteres de temps) c'est qu'il y a un "probleme" de transmission.
edit : en plus infobarquee t'indique qu'il existe déjà des modules lasers cheap tout pret pour remplacer le 1er schema :grin:
merci je vais essayer tous sa :slight_smile:
