Balkonsolar empfehlenswert?
Bei uns gibt es bald im Kaufladen eine Komplettsolaranlage.
Ist die empfehlenswert, um einen Arduino mit Sensoren und eine Wasserpumpe für ein Teichbecken zu betreiben?
Bei Amazon gibts DINA4-Panel für 30 Euro aber hier ist vllt. die Leistung besser und alles ist komplett.
Was sagt Ihr, kann man das kaufen? Was macht übr. so ein Spannungswandler, den es auch gibt? Braucht man den auch?
Also das Ding ist ja Plug and Play, da machste eigentlich nix verkehrt.
Was Deinen Einsatzplan angeht: was braucht Deine Wasserpumpe und wann läuft die wie lange?
Ein arduino braucht ja nur ein paar mA, wenn man will (und kann) auch deutlich weniger.
Und natürlich brauchst Du noch nen Step-Down-Wandler für die 5 Volt, aber die kosten ja nicht die Welt.
Welche Leistung hat die Wasserpumpe und wie lange soll sie pro Tag funktionieren? Wo ist Dein Zuhause?
0,5 bis 1W für Dauerbetrieb könnte funktionieren.
http://www2.balingen.de/tourist/wetter.htm
http://www.blumenberg-hls.de/images/sonnenstunden.jpg Bedenke daß das norma24.de Solarmodul einen Wirkungsgrad von ca 5% hat, wenn die Sonne senkrecht draufscheint. Sonnenleistung ca 1000W/m^2. Bei 0,25m^2 und 12W sind das ca 5% Wirkungsgrad.
Bei fixer Montage und verschmutzter Oberfläche entsprechend weniger.
Also das zitierte 12W Modul kann unter optimalen Bedingungen bei 1200 kWh/m^2 im Jahr 15kWh produzieren. Das entspricht einer konstanten Leistung von 1,7W über 365Tage / 24 Stunden gerechnet. Das setzt auch voraus, daß die Sonne jeden Tag gleichviel scheint. Scheint mal 1 Woche wenig Sonne weil es gerade trüb ist dann ist die nutzbare mittlere Leistung entsprechend geringer.
Grüße Uwe
Danke für die Antworten.
Der Wohnsitz ist bei Lübeck und die Pumpe benötigt
12v https://www.amazon.de/gp/product/B00OIHLUFA/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Das ist alles erst geplant und ich warte auf ein Starter Kit aus Hong Kong.
https://www.amazon.de/gp/product/B018E6AO0C/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Aber im Sommer sollen damit alle Pflanzen bewässert werden und das Wasser soll wieder nach
dem Prinzip des Aquaponik in das Becken zurück fliessen.
Bodenfeuchte-, Licht- und Temperatursensoren sollen damit einbezogen werden.
Vom Wohnzimmer soll ein RaspberryPi die Werte per WLAn lesen können, die auch im Internet per DynDNS abrufbar sein sollen. Das Becken mit Fischen soll eine Webcam beobachten.
Ein Sparkfun WIFIshield mit 8266 soll dafür benutzt werden.
Hallo,
wenn da noch eine IP-Wlan-Cam für die Fische und ein esp8266 dazukommt, dann könnte die Solaranlage etwas schlapp sein. Du müsstest den Energiebedarf aller Komponenten zusammenrechnen und dann mit der Leistung der Anlage vergleichen. Ich würde die Solaranlage nur vorsehen, wenn ich gar keine Chance habe, Netzstrom zu bekommen.
