Bonjour je voudrais créer mon Banc de puissance pour moto , mais je sais pas quelle matériel prendre .
Je souhaite savoir qu est ce que il faudrait que j acheté pour mon Banc de puissance, merci.
hello
il faudrait commencer par nous dire ce que tu veux faire exactement.
un banc de puissance moto, ça fait quoi ?
voir le régime moteur? modifier l'allumage et son avance?
je t'encourage à faire une recherche sur "braziligun", il a fait pas mal de choses pour sa moto. ses posts s'échelonnent depuis 2017 ou 18 à 2023.
ou à lui envoyer un MP, il pourra t'aiguiller pour tes choix.
Voir le régime moteur et pouvoir calculer la puissance a la roue
Bonsoir;
Generalement, un NPN c'est:
"Description du produit
Caractéristiques:
Type: NJK - 5002C
Apparence: cylindre M12mm
Sortie: type NPN à trois fils normalement ouvert
La distance de détection: 10 mm
Tension d'alimentation: # 1 5-24VDC, # 2 6-36VDC
Courant de sortie: 200 mA
Les objets peuvent être détectés: aimants permanents
Fréquence de commutation: 320 KHZ
Le matériau de la coque: cuivre
Câblage: marron-Power +, bleu-Power-, signal noir
Emballage inclus:
1 x capteur NPN Hall"
Lu sur AMAZON.
Les inconnues sont fils marron, POWER+, c'est à dire?
c'est rarement du +5V, à voir sur les docs du fabricant, ce n'est pas écrit sur une photo.
Le fil noir SIGNAL, si c'est du NPN, il faut le relier à un broche Arduino en INPUT_PULLUP
fut un temp j'avais le meme projet, j'avais déjà acheter les capteur mais au vue de la complexité j'avais abandonner , si vous avez une schéma je suis preneur
Bonjour andreek19
De préférence sur la pin 2 ou la 3 pour bénéficier des interruptions et configurée en INPUT_PULLUP, comme une moto est pour un Arduino, un environnement "pollué" électriquement parlant, il faudra, peut être dédoubler la résistance de PULLUP interne de l'Arduino, avec une résistance externe de 4.7k. par exemple
recherches arduino NJK - 5002C et tu aura pas mal d'informations.
Cordialement
jpbbricole
Merci beaucoup pour les informations
