Bonjour à tous,
En fichiers joint vous trouverez le code du bar à Cocktail, un schéma de cablage ( Attention les cables représentants les +5V et/ou les GND ne sont pas mentionnés pour éviter la surcharge) ainsi que des photos du projet terminé et une capture d'écran de l Application réalisé sous Android qui permet de commander les Cocktails.
Un grand merci a J-M-L pour sa participation et ses précieux conseils.
Mention spéciale a dfgh, qui as apporté son concours et qui a du supporter mes exigences et mon incompétence.
Je mettrais, si possible, les liens vers les sites marchands m ayant permis de réaliser cet automate. Et celui permettant de télécharger l'application gratuitement .
Bref description :
-Connexion Via Bluetooth (Module HC06 ou HM10(pour IPhone))
- Choix parmi 16 cocktails différents
-Soit en clickant sur l image correspondant au cocktail
-Soit 'à la voix' en commandant directement via le micro du telephone - Le chariot, detecte la présence du verre grace au contacteur placer sous le socle lumineux
- Le chariot se promene vers sa(ses) destination(s)
- Lorsque ce dernier arrive au switch correspondant aux ingrédients attendu, il déclenche soit l actionneur linéaire pour servir une dose 'bouteille', soit, une des pompes contenant les Jus et/ou boissons gazeuses.
- Quand tous les ingrédients ont été versé, le chariot se fige et joue une petite mélodie indiquant la fin du service
- Le programme attends une nouvelle commande, qui ne pourra s'éxécuter que Si et seulement SI le verre plein est pris et qu un nouveau verre vide déclenche le contacteur
Sous ARDUINO MEGA
BarCocktail.zip (4.43 KB)
