Re
Alors pour répondre aux questions :
1/ est-ce possible de voir ton schéma électrique?
Eu je n'ai pas de schéma électrique à l'heure actuelle de dessiné, après au niveau du câblage j'ai le boitier d'alimentation du pc qui me fournit un 5V qui alimente la carte relays et l'arduino. De l'arduino à la carte relay j'ai les 4 fils pilotes in1, in2, in3 et in4 de connecté. (Le câblage basic qu'on retrouve partout à part que je n’utilise pas le 5v de l'arduino pour alimenter la carte relay). Et de l'autre coté j'ai le 12 V et GND qui arrive sur 2 relays avec le vérin brancher dessus en sortie et les 2 autres relays pareil sauf inverser en sortie pour inverser le sens du vérin.
2/ As tu testé par bouts de programmes chaque actionneur, je veux dire par là pour tester par exemple le vérin, un bout de programme qui va juste monter et descendre le "verin" élec qui selon ce que j'ai vu doit être une vis sans fin et un moteur qui tourne dans un sens et dans l'autre.
Oui bien sûr, tous a était essayer à part avant.
Au début je croyais que le problème était dû à l'alimentation 5V de mon arduino qui était trop faible pour ça que je ne m'étais pas attarder dessus, j'attendais de trouver une alimentation de pc + puissante.
Après par exemple si je retire le jack de la carte relays (ce qui permet de tester juste les entrée sans activer les relays).Je n'es pas de problème tous fonctionne parfaitement il n'y a plus de beug.
J'ai l'impression que cela ce produit vraiment quand les relays s’actionnent.
3/ A tout hasard, est-ce que ca plante dans un fin de course (s'il y en aà et du coup plus moyen d'en sortir?
Non trop facile^^, les fin de course sons intégré au vérin en plus. Hélas cela ce produit n'importe quand cela reste vraiment aléatoire. Ça peut marcher 10 fois sans problème et d'un coup pouff plus rien.
Sur certaines alimentations c'est l'inverse, il faut un minimum de courant pour qu'elle fonctionne.
Information que je ne peux pas vérifier, mais j'émets l'hypothèse.
Sur la vidéo j'ai vue que tu utilises des drivers L298 avec un PCB rouge, il me semble que cette carte dispose d'un régulateur 5V.
As tu essayé d'alimenter l'Arduino de cette manière (même si cela n'est pas recommandé) ?
Pour le L298N j'ai pas essayé et préfère pas au pire j'utilise une alimentation 5V externe.
Après j'ai utilisé une alimentation de pc car je pensais que justement elle était prévu pour pas créer de parasite entre le 12V et le 5V (enfin je suppose).Puis je cherchais un bon compromit ça m'évité d'avoir plusieurs prise à brancher que pour 1 seul machine.
Mais je vais re essayer avec 2 alimentions séparé car je sais plus si j'avais essayé à part en alimentent l'arduino avec l'USB.
Après sinon au pire des cas si je ne trouve pas la solution j'ai vu sur un autre post qu'il était possible de gérer un vérin électrique avec un L298N.
Mais bon va falloir que re modifie tous mon câblage la loose.
