Ja, die letzte Variante finde ich schon gelungen....
Ein paar kleine Verbesserungen könnte man da aber auch noch unter bringen...
z.B. führt
Reader.begin(9600);
Target.begin(115200);
Debug.begin(115200);
Zu unerwünschten Seiteneffekten.
Stream ist allgemeiner und würde auch Dateien, Funke usw. als Ziel erlauben.
Zudem kann man auf das memcpy_P verzichten.
Aber das sind alles nur Details.
Keins davon ist Überlebenswichtig.
Empfängt Daten an der Schnittstelle "Reader"
Wandelt diese gemäß translate um
Sendet die Daten an die Schnittstelle "Target"
Kombination von Beispiel 2 aus Serial Input Basics - updated
https://forum.arduino.cc/t/serial-input-basics-updated/382007
Warum: https://forum.arduino.cc/t/barcodescanner-mit-datenbank-furs-rusten/900857
PoC by noiasca
von 2748/942 (PoC)
auf 2648/736 bei Verwendung einer numerischer Variablen für den EAN
auf 2686/232 mit PROGMEM
using FlashStr = const __FlashStringHelper *;
const byte textSize = 11 + 1; // max size + 1 for Null
struct Data
uint32_t ean;
char out[textSize];
const Data translate[] PROGMEM = {
{0, "not found"},
{70002893, "R0805_01"},
{70002873, "R0805_02"},
{70002368, "R0805_03"},
{70002763, "R0805_04"},
{70002615, "R0805_05"},
{70002559, "R0805_06"},
{70002172, "R0805_07"},
{70002948, "R0805_08"},
{70002933, "R0805_09"},
{70002658, "R0805_10"},
{70002702, "R1206_01"},
{70002475, "R1206_02"},
{70002822, "R1206_03"},
{70002280, "R1206_04"},
{70002319, "R1206_05"},
{70002633, "R1206_06"},
{70002046, "R1206_07"},
{70002114, "R1206_08"},
{70002462, "R1206_09"},
{70002319, "R1206_10"},
{70002902, "R1206_11"},
{70002906, "R1206_12"},
{70002738, "R1206_13"},
{70002689, "R1206_14"},
{70002180, "CDFP14_1"},
{70002450, "CDFP14_2"},
{70002442, "CDFP14_3"},
{70002019, "CDFP14_4"},
{70002822, "DO-213AA_01"},
{70002799, "DO-213AA_02"},
{70002135, "DO-213AA_03"},
{70002055, "DO-213AA_04"},
// just for a lokal debugging, "real" Serial
Stream &Debug = Serial;
// the barcode reader:
Stream &Reader = Serial; // am Mega z.B. Serial1
// the target which should receive the data
Stream &Target = Serial; // am Mega z.B. Serial2
const byte numChars = 16;
char receivedChars[numChars]; // an array to store the received data
boolean newData = false;
// Target.begin(115200);
// Debug.begin(115200);
Debug.println(F("D Serial translator"));
// init the display...
recvWithEndMarker();
showNewData();
void recvWithEndMarker() {
static byte ndx = 0;
char endMarker = '\n'; // Annahme wir bekommen einen Zeilende
char rc;
while (Reader.available() > 0 && newData == false) {
rc = Reader.read();
if (rc != endMarker) {
receivedChars[ndx] = rc;
ndx++;
if (ndx >= numChars) {
ndx = numChars - 1;
else {
receivedChars[ndx] = '\0'; // terminate the string
ndx = 0;
newData = true;
void showNewData() {
if (newData == true) {
newData = false;
Debug.print("D Received: "); Debug.println(receivedChars);
uint32_t ean = atol(receivedChars);
int index = getIndex(ean);
// Data resultData; // create a temporary buffer with one element
//memcpy_P (&resultData, &translate[index], sizeof(resultData)); // read http://www.gammon.com.au/progmem - ALL!!!
// Debug.print("D translate: "); Debug.println(resultData.out);
Debug.print("D translate: "); Debug.println(FlashStr(translate[index].out));
// updateDisplay(receivedChars, resultData.out);
updateDisplay(receivedChars,FlashStr(translate[index].out));
if (index > 0) // nur bei einem validen Ergebnis auch ans Target senden
// Target.print(resultData.out); Target.print("\n"); // achtgeben, was das target als Endezeichen braucht
Target.print(FlashStr(translate[index].out)); Target.print("\n"); // achtgeben, was das target als Endezeichen braucht
// suche die Position der needle im Array
size_t getIndex(uint32_t needle)
//Debug.print(F("D needle ")); Debug.println(needle);
size_t result = 0; // not found
for (size_t i = 0; i < sizeof(translate) / sizeof(translate[0]); i++)
uint32_t entry = (uint32_t)pgm_read_dword_near(&translate[i].ean);
//Debug.print(F("D entry ")); Debug.println(entry);
if (needle == entry)
Debug.print(F("D found on index ")); Debug.println(i);
return i;
return result;
//void updateDisplay(const char * ean, const char * out)
void updateDisplay(const char * ean, FlashStr out)
// could be an external display
// lcd.clear()
// lcd.setCursor(0,0);
// lcd.print("EAN: ");
// lcd.print("Out: ");
// lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print(ean);
// lcd.print(out);
// if code is unused
(void)ean;
(void)out;
