Barndoors tracker compensation du mouvement de la Terre
Bonjour,
J'ai commencer par tester la fonctionnalité du shield LCD Keypad, d'aprés le code il utilise les pin 4 à 9 numériques de l'Arduino Uno.
#include <LiquidCrystal.h>
// Initialize the LCD with the appropriate pins
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
lcd.begin(16, 2); // Set up the LCD's columns and rows
lcd.print("Hello!"); // Display initial message
delay(3000);
int key = analogRead(A0); // Read button input from A0
lcd.clear(); // Clear the display
if (key < 50) {
lcd.print("RIGHT");
} else if (key < 200) {
lcd.print("UP");
} else if (key < 400) {
lcd.print("DOWN");
} else if (key < 600) {
lcd.print("LEFT");
} else if (key < 800) {
lcd.print("SELECT");
lcd.print("Press key!");
delay(200);
Et je souhaite actionner un ULN2003 pour comander un moteur 28BYJ-48
Donc je connecte sur 2; 3 et 10 ; 11 le controleur, mais je cherche si il est possible d'utiliser une I/O pour plusieur périphérique ?
Je dit oui mais je n'ai pas réussi à trouver d'information ?
Donc le Shield sert à afficher l'état, un temps écoulé de fonctionnement, et un menu avant propose: la marche ou arret.
(je vous donne mon idée, peut-être qu'un contributeur pratique a une meilleur idée ? )
Le moteur doit fonctionner à la vitesse d'avance de la planete je crois 1,5 pas par minute ?
Vitesse de rotation de la terre 307 metre / second, pour une tige fileté de 8 mm.
C'est lent, je mes une télécommande timeLaps sur l'appareil photo, je n'en ai jamais vue de facto je ne connais pas le fonctionnement, mais on peut envisager de commander l'appareil photo avec une sortie analogique, et dans le programme de l'arduino dire si le moteur s'actionne pas d'image prise ?
Philippe
Le LCD utilise les pins de 4 à 9
Les boutons sont chaînés avec diverses résistances et c’est connecté sur A0
La lecture de la tension sur A0 permet de déterminer quel bouton a été appuyé (ou aucun).
Si un périphérique dépend d’une broche qui n’est pas prévue pour cela par son protocole sous jacent, alors non. Sur SPI ou I2C c’est un bus, donc c’est OK mais si vous connectez autre chose sur les broches du LCD, quand vous allez commander cette autre chose vous allez aussi envoyer des signaux incohérents au LCD et inversement.
Donc de manière générale une broche = une seule cible.
Pourquoi analogique ? On peut commander de nombreux appareils photos simplement par une sortie numérique cf mon tuto / exemple Contrôler son Appareil photo (Canon) et un Flash Cobra avec Arduino
L’arduino peut donc très bien servir pour contrôler à la fois le moteur et gérer le Timelapse en déclenchant la photo une fois le moteur arrêté et après un petit temps de stabilisation mécanique pour éviter les mouvements induits par l’arrêt du moteur si votre structure n’est pas super rigide.
PS: je ne suis pas sûr que Timelapse soit le bon terme ici - ne voulez vous pas dire plutôt exposition longue ? Je suppose que c’est en astronomie, le but est de compenser la rotation de la Terre afin que les étoiles restent fixes dans l’image pendant une longue exposition et pour cela, en effet un moteur entraîne l’appareil photo (ou la monture) à une vitesse très précise, appelée “vitesse sidérale”.
La Terre effectue une rotation complète (360°) en environ 23 h 56 min (jour sidéral), soit environ 15 degrés par heure. Le moteur doit donc faire tourner l’appareil photo à cette même vitesse mais dans le sens opposé de la rotation terrestre.
La compensation se fait généralement autour de l’axe polaire (aligné sur l’étoile polaire dans l’hémisphère nord), ce qui permet au système de suivre les étoiles de manière fluide.
Un bon moteur et un système très rigide sont nécessaires.
uniquement si c'est une monture équoitorial, avec une mouture azimutale, ce n'est pas le cas, mais tu as du coup besoin de gérer les deux moteurs ensembles.
Si c'est plusieurs moteurs pas à pas, c'est non. Mais un 28BYJ-48 avec uln2003 peuvent se commander avec seulement deux broches. Ce qui fait qu'avec les broches 2,3 10 et 11, on peut commander 2 moteurs.
