barriera ir per misurazione tempi
Salve a tutti, vorrei realizzare una sorta di barriera per la misurazione di tempi sul giro di una sola auto, ma la langhezza della strada è circa 2,5m ci sono problemi?? Che mi consigliate????
ciao
potresti utilizzare i sensori "da cancello"... quelli dovrebbero riuscire a coprire la distanza che indichi
Dico la mia, potresti usare un comune puntatore laser e una fotoresistenza.
Si oppure un laserino e un qualsiasi tipo di LED, vedi:
la più economica sembra il laser e la fotoresistenza, ma come faccio con la fotoresistenza ad avere un valore on/off io l'ho sempre usata su porte analogiche
xx18xx:
la più economica sembra il laser e la fotoresistenza, ma come faccio con la fotoresistenza ad avere un valore on/off io l’ho sempre usata su porte analogiche
Ti basta impostare sperimentalmente due range, come se fosse un segnale digitale.
P.es. in presenza di luce ottieni dei valori analogici da 600 in su, imposti che per valori >=600 hai ON, in caso contrario hai OFF
Finalmente con la scusa della pasqua ho qualche minuto da dedicare ad arduino, mi sono procurato tutto il materiale per la costruzione, MA che comando devo usare per rilevare l'intervallo tra un passaggio ed un altro???
Colgo l'occasione per fare a tutti un augurio di Buona Pasqua :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
dopo aver effettuato la lettura analogica del valore in uscita fai:
if (letturafotores >= 600){
fascio =1
}else{
fascio=0
i valori della lettura sono di esempio poi consideri la variabile di uscita (fascio) come un pulsante
ciao niko
non ho capito bene come ricavo il tempo :sweat_smile: :sweat_smile:
