Barrière infrarouge toujours en coupure
Hello,
J'ai fais une barrière infrarouge avec une diode SFH4546 ( SFH4546 et un Module IR 38 kHz TSOP31238 (TSOP31238.
Le montage est en photo en PJ
Dans mon moniteur série, je suis toujours en Coupure. Même lorsque j'aligne parfaitement l'émetteur et le récepteur.
Le code:
  Barrière infrarouge avec Arduino
  LED IR sur D3 (géré par librairie IRremote) + TSOP32138 -> D2
  La LED13 de l'Arduino s'allume en cas de coupure du faisceau lumineux
#include <IRremote.h>
#define CAPTEUR 2 // récepteur IR -> D2
#define LED_STATUT 13 // LED -> D13
IRsend irsend; // déclaration de l'objet émetteur (pin D3 obligatoire)
  pinMode(CAPTEUR, INPUT);
  pinMode(LED_STATUT, OUTPUT);
  irsend.enableIROut(38); // crée une sortie modulée à 38KHz
  irsend.mark(0); // envoi du signal pour une durée illimitée
  boolean mesure1 = digitalRead(CAPTEUR); // première mesure
  delay(5);                               // délai
  boolean mesure2 = digitalRead(CAPTEUR); // seconde mesure
  boolean etat = mesure1 * mesure2;       // comparaison
  if (etat == HIGH) // si les deux lectures voient une coupure
    digitalWrite(LED_STATUT, HIGH);
    Serial.println("Coupure !");
  else              // sinon
    digitalWrite(LED_STATUT, LOW);
    Serial.println("----------OK----------");
  delay(5);
Valeur de la résistance pour la diode: 68 Ohms
Valeur de la résistance coté récepteur: 47 Ohms
Valeur du condensateur: 0,1 uF
Quelqu'un a une idée?
Merci!
Antoine
Reprend ton fritzing, cherche l'option pour obtenir un schéma électrique et poste nous le schéma électrique.
Nous on travaille sur le schéma électrique pas sur celui de câblage.
iToine:
Hello,
Le code:
 delay(5);                               // délai
 else              // sinon
 delay(5);
Merci!
Antoine
Bonjour
tel quel le code d'émission semble ne rien envoyer de "cohérent" et détectable par le récepteur TSOP
quelle lib et version de lib IR utilisée ?
un signal ir est il détectable au niveau de la led IR ( visible avec un capteur de smartphone ou APN) ?
Bah justement je n'arrive pas à voir avec le smartphone! Et je n'arrive pas à retrouver de code simple avec un montage simple pour visualiser si ma diode fonctionne. Ce serait déjà un début!
En passant...
  delay(5);                               // délai
Quel joyeux mélange de booléens et d'états logiques de pins :slight_smile:
Un digitalRead() retourne HIGH or LOW, et peu importe la valeur numérique que le compilateur y colle derrière.
Idem pour un booléen à true ou false.
Bonjour,
Le condensateur devrait être positionné coté récepteur et non coté alimentation.
Mais je ne pense pas que ce soit la cause du problème.
Certains récepteurs ne fonctionnent pas correctement si l'émission est IR continue (modulée à 38kHz bien sur).
Personnellement je ne suis jamais arrivé à faire une barrière IR avec un TSOP4838
Essaies le programme suivant en mettant l'émetteur et le récepteur en face et regarde si ça varie
  static bool bSend = true;
  if (bSend)
    irsend.space(0);
    irsend.mark(0);
  bSend = !bSend;
  delay(5);
  bool etat = digitalRead(CAPTEUR);
  else              // sinon
  delay(100);
Alors en reprenant mon montage et avec ton code, je suis à OK tout le temps. Même en passant un obstacle devant...
C'est étrange car le programme coupé l'émission la moitié du temps.
Tu es sur que le récepteur est bien connecté?
Je vais refaire le câblage au cas où...
Juste au cas où, je peux vérifier comment que ma diode fonctionne bien?
J'avais lu que en faisant un film avec un smartphone on voyait mais je ne vois rien du tout en filmant!
Normalement quand tu regardes la led avec ton smartphone en mode photo tu dois la voir briller.
Il y a certains smartphones avec un filtre infrarouge plus efficace et on ne voit plus les les infrarouges.
Pour voir si on smartphone voit les emissions infrarouges essaies de regarder la led d'une télécommande.
Il doit y avoir un filtre IR sur l'appareil photo, je ne vois rien du tout ;(
Je suis toujours sur COUPURE constamment. Du coup je me dis que peut-être la diode ne fonctionne pas, et dans ce cas le détecteur ne recevant rien pense à une coupure?
Si tu devrais voir une coupure, cest pour ca que je t'ai demande si le recepteur etait bien câblé.
Attention certains tsop ont Gnd en pin 2 et vcc en 3 et d'autres vcc en 2 et gnd en 3.
Hummmmm, si ca se trouve c'est une histoire de pin 2 et 3 inversé!
Je risque pas de faire tout sauter en inversant?
J'ai toujours peur de griller l'ordinateur, c'est con comme crainte...
Apparement pour le tsop31238 c'est un autre câblage. Tu es sur du type de ton récepteur ?
Si tu le branches à l'envers tu ne risques pas de détruire l'ordinateur mais tu peux détruire le composant.
Oui c'est bien écrit TSOP31238 sur le dessus. Si ca se trouve je l'ai grillé en le branchant...
Du coup, par rapport à mon schéma original, faudrait brancher comment?
Tu as la connexion dans la datasheet que tu cites dans ton premier post
Oui c'est bien 1 = GND, 2 = VS, 3 = OUT (en partant de gauche à droite bien sur).
Et c'est bien relié, j'ai bien mon 1 qui va sur la masse, mon 2 en +5V, et mon 3 qui va en digital 2.
Comme tu disais "Attention certains tsop ont Gnd en pin 2 et vcc en 3 et d'autres vcc en 2 et gnd en 3." je me perds!
J'ai tout démonté / remonté, et j'ai toujours le coupure en permanence...
Et avec le même montage et le code que je t'ai proposé tu es ok tout le temps?
Avec le code
  if (bSend)
    irsend.space(0);
    irsend.mark(0);
  bSend = !bSend;
  delay(5);
  else              // sinon
  delay(100);
Et le montage (voir photo en PJ), je suis tout le temps en coupure.
Ahhh, je n'y comprends rien, j'ai eu un OK unique...
23:35:47.937 -> Coupure !
23:35:48.042 -> ----------OK----------
23:35:48.150 -> Coupure !
As tu un analyseur logique pour vérifier les signaux de commande de la diode émettrice ?
Analyseur logique clone de Saleae :environ 5 €.
Si oui : utilise une sortie annexe pour générer un signal de synchronisation juste avant l'envoi de la salve à 38 kHz.
Il suffit de faire passer la sortie synchro à l'état haut puis immédiatement après à l'état bas, compte tenu de la vitesse d'exécution de digitalWrite on obtient un beau signal carré.
Si non investi entre 5 et 10 €, cet apareil te sera super utile pour vérifier ce qui se passe sur le matériel.
