Bonjour, pour vendredi je dois rendre une revue de projet mais je bloque à un endroit, je dois créer une barrière infrarouge avec un phototransistor et une LED infrarouge. mais je rencontre plusieurs problèmes le premier la LED infrarouge ne s'allume pas alors que celle-ci est brancher directement sur le 5v (avec une résistance) et la lecture sur le transducteur est toujours de 0. Mon code est très simple il ne s'agit que d'un AnalogRead c'est pour cela que je ne comprends pas l'erreur. je vous demande donc avec le schéma suivant si vous savez d'où viens l'erreur.
Merci de votre aide.
Ps: ce n'ais pas par la carte qui a un problème j'ai essayé avec deux arduino uno et une mega
Salut, dans la précipitation, tu as oublié de mettre le schéma...
Tu as vérifier que ta LED infrarouge ne s'allume pas as travers une APN (appareil photo numérique)?
Oui la vérification à été faite avec un APN (je sais que l'infrarouge est invisible à l’œil nu ), plus précisément un iPhone 6s+ et voici le lien direct de la photo car il ne veut pas me la prendre montage photo de la led
Bonjour, désoler pour le schéma je l'ai refait vite fait car mon montage s'était pas enregistré, mais dans mon montage le collecteur est bien relié au 5v (de plus j'ai essayé dans les deux sans).
J-M-L:
Si oui ces récepteurs sont généralement conçus pour détecter une émission à 38KHz
Cela correspond à la modulation du signal et non la fréquence de l'onde IR.
Une diode IR 940 nm émet une onde avec une fréquence d'environ 320 THz
f(Hz) = C(ms-1) / λ(m) avec C = 3x10-8 ms-1 pour le vide
