Basi Aricmet funtion.
Hi, Sorry for my english as first!
I´m a new over here, and I have a simple problem with a litle proyect that I´m doing.
I´m trying to do a multiplication of a constant and a value from a potentiometer (0to1024 value).
Here is the code.
//CONTROLADOR JOE REV 1
int POT = 0; // Defino al potensiómetro en el pin 0
int RelayBomba = 2; //Defino al pin 2 como RelayBomba
const int Densidad = 815; //Defino la constante de la densidad del odorante = 815 mg/cm3
const int Odorizacion = 10; //Defino el nivel de odorización en 10 mg/m3
const int VoluBomba = 1; //Defino el volumen de la bomba inyectora
int SenalCaudal; //Defino la variable Señal de Caudal
int TiempoBomba; //Defino la varianle del tiempo entre bombeos en minutos
int long CorrecCaudal; //Defino la variable del caudal corregido
const long CaudalMax = 150000; //Defino la variable del caudal máximo en m3/hora
int long CorrectCaudal = 0;
Serial.begin (9600);
pinMode (RelayBomba, OUTPUT); //Defino a RelayBomba del pin 2 como SALIDA
SenalCaudal = analogRead (POT); //Defino la señal de caudal como la lectura del pin Analógico 0
delay(100);
digitalWrite (RelayBomba, HIGH); //Activo el pin 2 RelayBomba
delay(1000); //Mantiene activa la solenoide por 1 segundo
digitalWrite (RelayBomba, LOW); //Desactivo el pin 2 RelayBomba
delay(1000); //Mantiene inactiva la solenoide por 1 segundo
CorrecCaudal = SenalCaudal*CaudalMax;
Serial.print ("Caudal ");
Serial.print (CorrecCaudal);
Serial.println (" m3/H");
Serial.print ("Tiempo de Bombeo ");
Serial.print (TiempoBomba*60);
Serial.println (" Segundos");
Serial.println(SenalCaudal);
CorrecCaudal is supposed to do this operation:
SenalCaudal (this is the variable value from the potentiometer) * CaualMax (this is constant and is 150000).
But the result in the serial printere shows 23520 when the real value is 134.700.000
Caudal 23520 m3/H
Tiempo de Bombeo 0 Segundos
898
Does anyone knows with the operation give a wrong result?
Kind regards
Solved!
I´ve read that for long character we must put a L after the number
Thanks anyways to all!!!
