Alors tout a commencé par un peu d'usinage (dans la nuit de samedi à dimanche, quitte à fabriquer mes cadeaux de noel, autant être à la bourre, sinon c'est moins drôle) :
Ce qui après de longs moments bruyants à fini par donner ça :
Auquel on va ajouter quelques transistors et un bon lot de fils :
Puis un arduino méga :
Et enfin on branche le tout :
Et on ferme la boiboite :
Puis on repasse une nuit blanche dans la foulée du réveillon pour faire un peu de code, de sorte que le matin :
Voila le code qui est dedans en ce moment :
Jeu type "batak" minimaliste pour enfant sur base arduino
#include "yasm.h" // http://forum.arduino.cc/index.php?topic=525092
#include "btn.h"
#include <Streaming.h> // https://github.com/janelia-arduino/Streaming
/****définitions relatives aux leds et aux boutons************************************/
#define ON HIGH
#define OFF LOW
#define BTN_NBR 10
const int8_t BtnPin[BTN_NBR] = {44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 26, 28};
const int8_t LedPin[BTN_NBR] = {45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 27, 29};
void toutesLeds(bool aEtat)
for (int8_t i = 0; i < BTN_NBR; i++)
digitalWrite(LedPin[i], aEtat);
BTN Bouton[BTN_NBR];
int8_t BoutonActuel;
void lireBoutons()
BoutonActuel = -1;
for (uint8_t i = 0; i < BTN_NBR; i++)
Bouton[i].update(!digitalRead(BtnPin[i]));
for (uint8_t i = 0; i < BTN_NBR; i++) {
if (Bouton[i].state(BTN_CLICK)) {
BoutonActuel = i;
return;
/******** fonction de mise en veille *************************************************/
YASM Veille;
void veille()
if (BoutonActuel != -1)
Veille.next(veille, true); // si un bouton est appuyé on re-rentre dans l'état pour remettre à zéro le compteur
if ( Veille.elapsed(600E3))
//Si on est dans l'état depuis 10 minutes (600*10^3millisecondes) sans actions
//sur les boutons, alors on met le circuit en veille :
faisDodo();
#include <avr/sleep.h> // https://playground.arduino.cc/Learning/arduinoSleepCode
void faisDodo()
animationFin();
animationFin();
toutesLeds(OFF);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
sleep_mode(); // adieu mondre cruel !
/****** fonction de chenillard ******************************************************/
YASM Chenillard;
unsigned long ChenDelai;
int8_t ChenNbr;
void chenillard(unsigned long aDelai, int8_t aNombre = 1, bool aAttendreFin = true)
if ( aDelai == 0 ) {
Chenillard.stop();
return;
ChenDelai = aDelai;
ChenNbr = aNombre;
Chenillard.next(chen);
if ( aAttendreFin )
while ( Chenillard.run() ) {}
void chen()
static uint8_t position;
if ( Chenillard.isFirstRun() )
position = 0;
if ( Chenillard.periodic(ChenDelai) ) {
if ( position >= (BTN_NBR + ChenNbr) ) {
//si on est arrivé au bout de la chenille, on stoppe le chenillard
Chenillard.stop();
//et on remet le dernière led utilisée dans son état initial
digitalWrite(LedPin[0], !digitalRead(LedPin[0]));
//puis on quitte avant de rallumer un truc
return;
//basculement de l'état de la led courante
if ( position < BTN_NBR )
digitalWrite(LedPin[position], !digitalRead(LedPin[position]));
else if ( position == BTN_NBR )
//extinction de la dernière led de la chenille
int8_t temp = (position - ChenNbr);
if ( (temp) > -1)
if ( temp < BTN_NBR )
digitalWrite(LedPin[temp], !digitalRead(LedPin[temp]));
else if ( temp == BTN_NBR )
position++;
void animationFin()
toutesLeds(OFF);
delay(60);
toutesLeds(ON);
delay(60);
toutesLeds(OFF);
delay(60);
toutesLeds(ON);
delay(60);
toutesLeds(OFF);
delay(60);
toutesLeds(ON);
delay(60);
toutesLeds(OFF);
chenillard(30, 2);
chenillard(30, 10);
/***** Programme principal ********************/
YASM Programme;
void prg_init()
if (Programme.isFirstRun())
toutesLeds(OFF);
if (Programme.periodic(700)) {
digitalWrite(LedPin[9], !digitalRead(LedPin[9]));
digitalWrite(LedPin[1], !digitalRead(LedPin[1]));
switch (BoutonActuel) {
case 9:
Programme.next(prg_jeu1);
case 0:
Programme.next(prg_jeu2);
case 1:
Programme.next(prg_jeu3);
void prg_jeu1()
//allume/éteint chaque led
toutesLeds(OFF);
if ( BoutonActuel != -1 )
digitalWrite(LedPin[BoutonActuel] , !digitalRead(LedPin[BoutonActuel]));
//test pour voir si toutes leds allumées :
int8_t nombre = 0;
nombre += (digitalRead(LedPin[i]) == ON);
if ( nombre == BTN_NBR ) {
delay(400); //sinon c'est pas beau
animationFin();
Programme.next(prg_init);
void prg_jeu2()
//chenillard avec plus ou moins de leds
if (Programme.isFirstRun()) {
toutesLeds(OFF);
for (uint8_t i = 0; i < random(9); i++)
digitalWrite(LedPin[random(9)], !digitalRead(LedPin[random(9)]));
chenillard(50, 6);
if ( BoutonActuel != -1 ) {
chenillard(400, BoutonActuel + 1, false);
Programme.next(prg_jeu2, true); //remise à zéro des compteurs de temps
if ( Programme.elapsed(180E3))
//si 3 minutes (180*10^3 ms) sont écoulées sans actions, on quitte le jeu
int8_t nombre = 0;
animationFin();
void prg_jeu3()
//allume/eteint chaque led dans l'ordre
toutesLeds(OFF);
position = 0;
if ( position == 10 ) {
animationFin();
if ( BoutonActuel == position ) {
digitalWrite(LedPin[position], ON);
position++;
return; //ici il faut quitter immédiatement sinon le test suivant annule l'action en cours !
if ( (BoutonActuel != -1) && (BoutonActuel == (position - 1)) ) {
position--;
digitalWrite(LedPin[position], OFF);
for (int8_t i = 0; i < BTN_NBR; i++) {
//paramétrage des broches utilisées
pinMode(LedPin[i], OUTPUT);
pinMode(BtnPin[i], INPUT_PULLUP);
randomSeed(analogRead(A0));
//Serial.begin(115200);
animationFin();
Veille.next(veille);
lireBoutons();
Veille.run();
Programme.run();
Chenillard.run();
Le code est ici : github
