Bateau V1
Bonjour voici la version suivante de mon bateau V0
" copie du dernier message du post Code qui boucle en permanence"
dfgh: je vais continuer à jeter un oeil sur votre post. sans poster de code, car à deux, ça devient vite impossible donc je laisse la main à notre ami "lesept"qui te soutient depuis le début.
Effectivement c'est plus simple. Merci
dfgh: j'ai regardé ta V1. j'ai du mal à comprendre que dans ta loop, tu surveilles les 3 possibilités par portions de 20 secondes. autrement, tu as rajouté un gouvernail.
dfgh: Tes moteurs ne font plus que marche avant/arrière ou tu gardes l'effet de poussée par un seul moteur pour dégager des coins?.
Pour c'est deux j'ai mal codé apparemment, j'ai bien rajouté un gouvernail pour aider à tourner en utilisant un servo moteur.
Dans les coins 1 moteur pour s'en dégager
Le programme fait des cycles de 10 mn 10 mn en pleine eau en évitant les bords ( c'est la programmation de la VO) 10 mn en se collant sur le bord de la piscine par le coté gauche du bateau 10 mn en pleine eau en évitant les bords 10 mn en se collant sur le bord de la piscine par le coté droit du bateau 10 mn de pause
Les 20 sec étaient pour vérifier sur mon montage avec des leds
dfgh: nota: dans ta V1 tu n'appelles jamais la fonction ultras sons. tu mets les pompes lorsque le bateau est pres des bords, dans quel but?
La V1 (ancienne) était l'amélioration de la V0, qui elle aussi avait ce pb d'ultrasons les pompes c'est pour faire effet pompier ( lance à incendie)
A ce soir, je retourne à ma pelle et pioche
Avant de se lancer dans un programme, qui ne sera qu’une mise à jour de la V0, mettons les choses bien au point : dans la V1
  • il n’y a pas de marche arrière ni de PWM
  • les virages se font avec le gouvernail et les moteurs
  • le programme est une suite de cycles de 10 minutes
De plus :
  • Le cycle ‘pleine eau’ est exactement le programme V0
  • BordureGauche et BordureDroite sont à reprendre selon ton code du fil précédent
Y a-t-il d’autres choses à prendre en compte ?
Si non, je vais faire la modif en mettant les états où il le faut et ça devrait fonctionner bien assez rapidement.
EDIT : Voici une première version. Il manque la gestion des 3 secondes lorsqu’on plaque le bateau sur une bordure: il faudra me réexpliquer :slight_smile:
Bateau_V1.zip (3.49 KB)
lesept: dans la V1
  • il n'y a pas de marche arrière ni de PWM
ok
lesept: dans la V1
  • Le cycle 'pleine eau' est exactement le programme V0
Y a-t-il d'autres choses à prendre en compte ? Si non, je vais faire la modif en mettant les états où il le faut et ça devrait fonctionner bien assez rapidement.
dans la gestion des pins, il est indiqué les emplacements pour un écran oled, une sonde de température (air) et une pour une sonde température étanche( eau de la piscine). C'est l'objet du post sur l'écran oled 128x64. Ces fonctions seront ajoutées après que ce programme fonctionne
lesept: Y a-t-il d'autres choses à prendre en compte ? Si non, je vais faire la modif en mettant les états où il le faut et ça devrait fonctionner bien assez rapidement.
dans la gestion des pins, il est indiqué les emplacements pour un écran oled, une sonde de température (air) et une pour une sonde température étanche( eau de la piscine). C'est l'objet du post sur l'écran oled i2c 128x64 PS : je viens de tout recevoir, je vais bientôt faire le test de montage
Lecture du serial
Au départ moteur droit allumé et Avant toute !
Avant toute !
Apres 10 sec moteur gauche   !Moteur gauche OFF, droit ON : fait tourner a gauche
Avant toute !
Apres 10 sec moteur droit
Avant toute !
Reste sur le moteur droit allumé longtemps 30 sec env
moteur gauche bref
Avant toute !Moteur gauche OFF, droit ON : fait tourner a gauche
Avant toute !Moteur droit OFF, gauche ON : fait tourner a droite
Avant toute !
lesept: Il manque la gestion des 3 secondes lorsqu'on plaque le bateau sur une bordure: il faudra me réexpliquer :)
voir l'image |500x394
en fait quand le bateau dépasse un angle saillant, plus de contact sur son coté, donc pour le forcer à se coller sur le même coté , je pensais prolonger de 3 sec le moteur
FonctionColleMur_ServoMoteur.jpg|1802x1421
Tu as vu que la pin 3 est utilisée pour 2 choses différentes : il faut corriger ça. D'une manière générale, vérifie :
  • que les déclarations des pins correspondent à tes branchements (je ne les vois pas très bien d'ici)
  • que les états sont bien ceux que tu voulais, notamment dans la gestion des bordures (j'ai parfois mis un peu au pif)
pour la pin du moteur droit je l'ai mis sur la 5
const int moteur_D =  5;     // le numero du pin du moteur droit
const int moteur_G = 11;
pour faire un test je n'ai gardé que la fonction pleine eau. voici l'interprétation du serial
Au départ le Moteur droit est toujours allumé
avant toute !
***********************************************Je mets la main
!Moteur droit OFF, gauche ON : fait tourner a droite**led-moteur droit allumée
Moteur gauche OFF, droit ON : fait tourner a gauche**** pas de led-moteur gauche allumée***
Moteur droit OFF, gauche ON : fait tourner a droite  **led-moteur droit allumée
Avant toute !                                                     *** que la led-moteur droit allumée pas les 2 moteurs
void loop() { //deux temporisations distinctes, donc deux chronos différents :
  long tempsEcoule = millis() - startMillis;
  long tempsEcouleAvantPause = millis() - startMillisPause;
  Mesures();
  if (tempsEcoule < 100000) { // 10 mn * 60 * 1 000    600000=10 mn   60000=1mn   10000=10sec
    PleineEau();
    ActionsEtats();
/*  else if (tempsEcoule < 20000) { // 20 mn * 60 * 1 000    1200000
    BordureGauche();
    ActionsEtats();
  else if (tempsEcoule < 40000) { // 30 mn * 60 * 1 000    1800000
    PleineEau();
    ActionsEtats();
  else if (tempsEcoule < 60000) {   // 40 mn * 60 * 1 000    2400000
    BordureDroite();
    ActionsEtats();
  else if (tempsEcouleAvantPause > 3600000) Pause();   // 60 mn * 60 * 1 000après 60 mn de fonctionnement mise en pause 300000
  else startMillis = millis();*/
  delay (100);
Toujours dans mes tests.
1 J'ai inversé mes led/moteur en pensant à une led HS : toujours pas de led/moteur gauche qui s'allume 2 Je reviens de vérifier la VO Elle fonctionne bien. Si en avant toute, on a bien les 2 led/moteur qui s'allument.
Donc c'est bien un pb de codage. Je préfère ça car j'ai soudé mon projet et je ne sais pas déssouder :confused:
Déjà, tu peux ôter la ligne Mesures();au début de la fonction PleineEau()
Ensuite, on a bien les deux leds allumées avant que tu ne simules un obstacle Puis, on a alternance droite / gauche ce qui est normal : alternance toutes les 5 secondes. Mais le premier chrono dans la loop mesure pendant 10 secondes et il n'est pas remis à 0 car tu as laissé   else startMillis = millis();en commentaire.
Donc je suis un peu perdu. Tu devrais mettre des temps plus longs dans les tests de la loop et ne pas les commenter. Ajoute les deux lignes
  if (tempsEcoule%1000==0) {Serial.print ("Temps ecoule = ");
  Serial.println (tempsEcoule); }
après Mesures(); dans la loop (s'il y a trop de texte augmente le 1000).
Note : j'ai laissé encore deux delay que je traiterai plus tard quand ce sera débugué.
Je viens de voir une inversion dans les commandes des moteurs entre le mode pleine eauet les commandes par boutons
en pleine eau; le code écrit tourne à droite, normalement il arrête led2/moteur droit et laisse led1/moteur gauche.
Si j’appuie sur le btncontact gauche ( qui fait tourner à droite) , j’ai la led1/moteur gauche active.
Mais en pleine eau, si le serial écrit “Tourne à droite”, j’ai la led2/moteur droit d’activé
Si j’appuie sur le btncontact droit ( qui fait tourner à gauche) , j’ai la led2/moteur droit active.
Mais en pleine eau, si le serial écrit “Tourne à gauche”, j’ai la led/moteur gauche d’activé
C’est plus clair sur le dessin
Je crois que c’est ce que tu voulais dire quand tu disais que tu avais écrit à l’arrache pour boudureDroit et BordureGauche.
A toi de voir celui que tu veux changer, les btn ou pleine eau
EDIT : désolé de ne voir l’erreur que maintenant.
C’est bien sur pleine eau qu’il y a eu l’inversion
Je reviens de faire (encore) le test de VO C’est bien ça
si j’appuie sur btngauche, le moteur gauche fonctionne et je tourne à droite
Mais si le bateau sur le serial affiche “tourne à droite”, c’est le moteur droit qui fonctionne
alors dque ce doit être le gauche
Idem pour le coté droit
Bateau_V1.ino (7.49 KB)
A vrai dire je ne comprends pas bien tes explications ni tes dessins. Je vois 2 solutions :
La plus simple : les moteurs sont inversés. Il suffit d'échanger les définitions dans l'entête du programme :
devient
const int moteur_D =  11;     // le numero du pin du moteur droit
const int moteur_G = 5;
Sinon, c'est un peu plus compliqué, mais la structure du programme, avec les états, fait que c'est très simple à modifier. Tu peux le faire toi-même, c'est très simple. Il faut d'abord vérifier que les états sont bien définis. Exemple :
void ADroite () { // Virage droite
  Serial.println("Moteur droit OFF, gauche ON : fait tourner a droite");
  digitalWrite(moteur_D, LOW);
  digitalWrite(moteur_G, HIGH);
  if (PompeG) digitalWrite(PompeGauche, HIGH);
C'est les instructions de l'état 'VirageDroite'. Tu vérifies que l'action se fait correctement sur les digitalWrite (le bon moteur pour le bon virage) et que le message affiché sur la console est correct.
Ensuite, il faut vérifier que les tests choisissent les bons états. Par exemple, dans PleinEau() :
  else if (!BtnContactG || VirageD)
  { // Contact bouton gauche
    if (VirageD) Serial.println("Contact a gauche ! ");
    if (millis() - chrono2 < delaiVirage)
      state = VirageGauche;
      VirageD = true;
      state = AvantToute;
      Serial.println("Avant toute");
      VirageD = false;
      chrono2 = millis();
Le contact du bouton gauche lance ici un virage à gauche. S'il faut un virage à droite, il suffit de changer le nom de l'état choisi : 'VirageGauche' devient 'VirageDroite'. C'est tout simple, mais tu connais cette mécanique mieux que moi, donc c'est plus simple pour toi :)
lesept:
Le contact du bouton gauche lance ici un virage à gauche. S’il faut un virage à droite, il suffit de changer le nom de l’état choisi : ‘VirageGauche’ devient ‘VirageDroite’. C’est tout simple, mais tu connais cette mécanique mieux que moi, donc c’est plus simple pour toi :slight_smile:
C’était là la solution.
La Vo est validée .
Je te la donne
Sus à la V1 maintenant
PS
j’ai remis la V1 sur ma carte et le logiciel m’a dit de réparer encodage et recharger car la version de bateau.h était trop vieille !?
Je l’ai fait , pas de pb.
Je dois toujours garder bateau.h dans le même dossier que V0 ?
V_00_Bateau_modif_ultrason1.ino (5.23 KB)
Non, bateau.h est un fichier qui sert uniquement à la V1.
La V0 tient dans un seul fichier.
Pour la V1, comme le programme s'annonçait plus long, j'ai préféré le couper en 2 afin que ce soit plus lisible (l'IDE affiche dans deux onglets ce qui est pratique)
lesept:
Pour la V1, comme le programme s’annonçait plus long, j’ai préféré le couper en 2 afin que ce soit plus lisible (l’IDE affiche dans deux onglets ce qui est pratique)
Là je suis largué de très très loin. IDE dans 2 onglets !?
Je te rejoins après avoir regardé le match France 98 versus Fifa 98.
Je rajeunie de 20 ans. C’est pas tous les jours ça, alors j’en profite.
Je reste connecté quand même et je jette un œil.
C'est simple. Si ton sketch tient dans un fichier ino unique, tu double-cliques dessus et l'IDE l'ouvre dans un onglet unique.
Si tu as plusieurs fichiers, un ino et plusieurs fichiers h, dans le même répertoire, tu double-cliques sur le fichier ino et l'IDE ouvre tous tes fichiers dans plusieurs onglets.
Pour toi, tu as, par exemple :
  • répertoire bateauV0 : un fichier bateauV0.ino
  • répertoire bateauV1 : un fichier bateauV1.ino et un fichier bateau.h
Le fichier bateau.h est référencé dans le fichier bateauV1.ino (#include 'bateau.h') et il contient des fonctions qui sont appelées dans l'autre fichier.
pour la V1, je dois garder 'bateau.h' ? Je l'ai ouvert c'est en fait la V0
ça ressemble à la v0, ça a la couleur de la v0, mais c'est du ... non en fait c'est inspiré de la v0 mais c'est un peu différent
donc le fichier .h va dans le même répertoire que le fichier ino de la v1
--> tu valides la v1 ?
Il faut faire la même modif que la V0.
[u]Problème 1[/u] J'ai regardé et je ne vois pas où inverser les rotations dans PleineEau (comme dans V0) que je ne trouve d'ailleurs pas :confused:
ça c'est les modif que j'ai faites sur la Vo pour inverser les rotations en pleine eau, mais je ne vois pas l'équivalent dans la V1 !?
    if (VirageD) Serial.println("Contact à  gauche ! ");
    //    Serial.print("VirageD = "); Serial.println(VirageD);
      state = VirageDroite;/////////////////////////////////////////////////////////////Modifie
      //      Serial.print("state = "); Serial.println(VirageGauche);
      VirageD = true;
      //      Serial.println("Virage droite pour 5 secondes");
    } else
      state = AvantToute;
      VirageD = false;
      chrono2 = millis();
  else if (!BtnContactD || VirageG)
  { // Contact bouton droit
    if (VirageG) Serial.println("Contact à  droite ! ");
    //    Serial.print("VirageG = "); Serial.println(VirageG);
      state = VirageGauche;/////////////////////////////////////////////////////////////Modifie
      //     Serial.print("state = "); Serial.println(VirageDroite);
      VirageG = true;
      //      Serial.println("Virage gauche pour 5 secondes");
[u]Problème 2[/u] Au démarrage, et pour avant toute il n'y a QUE le moteur gauche qui est validé
Tu peux poster ta dernière version du code ?
Que veux-tu dire par "que le moteur gauche qui est validé" ?
Je veux dire que le moteur gauche fonctionne au départ alors qu’il devrait y avoir les 2 ensembles.
Le led/moteur droit n’est jamais allumée/en marche
Bateau_V1.ino (7.45 KB)
Bateau.h (3.18 KB)
OK, je regarde demain... Bonne soirée !
C’est bizarre, je ne vois rien qui cloche.
Est-ce que la console affiche des messages, notamment le temps qui passe, par exemple
Temps ecoule = 1000
Temps ecoule = 2000
etc.
Bien sûr, il y a d’autres messages affichés entre eux.
Vérifie tes branchements, il y a peut-être un faux contact, une diode grillée, etc.
Je te renvoie une nouvelle version, plus propre…
Lance une exécution en “pleine eau” (sans obstacle) et copie / colle le contenu de la console. Merci
Bateau_V1.ino (7.48 KB)
Bateau.h (3.34 KB)
