Bateria Gel Arduino Proyecto
Hola, me gustaria presentarles la idea que tengo para seguir alimentando mi arduino cuando se corte la luz, ya que tengo un sistema de alarmas echo en arduino y control domotico.
  1. Puedo hacer esto? como lo ven?
  2. Que consumo tengo entro 2 arduino tengo un UNO y un Mega, mas el modulo de 16 reles alimentado con 12v directo, alguien tendria el consumo estimado? Mas un sensor DHT22.
3)Tampoco se si el diodo esta bien puesto, yo lo vi que le pusieron con una pantalla solar de carga mas un LM-2596, y era para proteger el DCDC, pero aqui esta fuente es automatica, corta sola cuando finaliza la carga.
Para mi creo que el circuito esta bien conectado. El proposito del diodo es evitar que el cargador descargue la bateria cuando este pierde la alimentacion de entrada siempre y cuando es regulado.
te falto responderme la pregunta Nº2... :slight_smile:
El cargador lo pienso dejar las 24hs conectado a 220, total es automatico, no creo tener problemas. Corrijanme si me equivoco. y Si ven algo mal diganme en que puedo llegar a tener problemas.
Y los reguladores son para.....
Yo tengo varias instalaciones a 12V con batería y cargador (sin diodo) y funciona todo correcto. El tope del cargador suele ser de 14,2V y si es uno de mantenimiento de baterías por goteo 13,7V. Ambos voltajes los soporta arduino
Y para mi el diodo está al revés, pero ya te digo que yo no los uso. Y llevo unos 2 años sin problemas. Lo único que de vez en cuando toques la batería. Si está caliente.... esta mal y habrá que cambiarla. No he sido capaz de encontrar otra solución
Saludos
Entonces no tendria problema de dejarla todo el dia cargando... y alimentar todo el sistema directo de la bateria... sabes el consumo que puego llegar a tener por hora? con lo que tengo conectado.
EN teoria mis consumos son estos:
DISPOSITIVO CONSUMO mA CONSUMO W
Arduino UNO 46 mA 0,23
Arduino MEGA 93 mA 0,465
Modulo Relay x16 320 mA 3,84
Raspberry PI3 350 mA 1,8
Pantalla TOUCH 350 mA 1,8
Switch 5 bocas 600 mA 3
Router TPLINK 600 mA 5,4
Total 16,535w
Mi bateria supuestamente es de 25ah, que segun mis calculos son 300w. Es decir que con todo esto encendido tendre una autonomia de aproximadamente 18 Hs.
Esto es correcto?
En consumo continuo es correcto, podrías mejorar las cosas como apagando la pantalla cuando no se use por X tiempo, y poner los Arduinos en bajo consumo si hiciera falta.
Ahora leo tu lista y pones un Raspberry Pi. Qué tiene que ver?
Para mi el diodo esta mal. El catódo debe apuntar al borne positivo. Cuando la tensión del cargador es mayor que la tensión de la batería fluye corriente para cargarla. Cuando se queda sin energía no circula en el sentido del cargador.
Para ello el catodo debe estar apuntando al borne positivo.
Corrijo el Diodo, quedaria asi… Pero creo que no hace falta tener el diodo.
Otra consulta dicen que no hay que descargar toda la bateria… aparte cuando empieze a entregar poco voltage no me joderia Arduino y demas dispositivos? tendria que poner algo que corte la corriente cuando la carga es baja… Como podria lograr eso?
Estoy viendo que tienes un Step-down ajustado a 12V de una batería de 12V? Eso es absurdo.
Ese Step-down ahórratelo!!! no hace falta.
Los reles los puedes alimentar directamente desde la batería.
En lugar de poner un step-down como el que sugieres busca uno que haga las cosas que comentas, o sea, cuando la tensión de entrada no sea la adecuada que simplemente mande la salia a 0 y punto.
Tal vez el DC-DC que mencionas lo hace. No lo se, debe investigarse.
Pasa que la bateria cuando esta cargándose al máximo trabaja con 13.8v , no se me quemara el modulo rele?
Ahora me fijo y te digo.
Surbyte, uso la Step Down, porque la bateria cargandose usa unos 13.8v , y pense que se podia joder el modulo relay. Por eso la step down para bajarlo a 12v.
Por lo que estuve leyendo , este steep down funciona con Voltaje de entrada: 4-32V , osea que con menos de 4v a la entrada se corta la corriente y me apagaria arduino. :slight_smile: Creo que funcionaria todo bien.. lo voy a probar todo.
Arduino cortará mucho antes porque el Regulador necesita 6.5V.
De todos modos, probalo y sacate la duda.
No, pero el steep down se supone que va a seguir entregando 7.5v al arduino hasta tener menos de 4v ahi va a cortar la salida.
Si. Tienes razón. Dependerá de la batería pero en principio será como dices.
El tema pasa por tener un cargador de la batería de GEL que asegure tanto la batería como el resto del circuito.
Desde mi punto de vista un cargador HOY debe proteger ambas cosas, batería y carga.
Si la batería de GEL alcanza una tensión que es peligrosa para su vida util, entonces un buen cargador debe cortar la energía de la carga ademas de la batería. Se entiende?
En esas condiciones que serán muy extremas, te aseguras todo.
Te aseguras una batería que seguirá funcionando por mucho tiempo, Arduinos trabajando adecuadamente, Step-down igual, y todos felices.
Ahora ese cargador, no es un transformador con una resistencia limitadora, o con un transitor que limita corriente. Es un cargador inteligente que como dije protege ambas cosas, batería y carga.
Me pasó con el cargador de la batería LiPO compré el que todos compran y luego me doy cuenta que la batería se descarga cuando me quedo sin energía y nadie le dice que deje de hacerlo, al punto al que perdí una batería.
Entonces miro y me encuentro con que hay otro cargador similar pero que protege la LiPO y la carga. Listo, nunca mas el problema.
Te aconsejo lo mismo. Ahora si me preguntas cual cargador, no lo se. Hay que buscar alguno que lo haga. Ese es mi consejo, pero sino manéjate con lo que este disponible.
Esto es lo que dice el vendedor:
DESCRIPCION
Cargadores de Baterias de Gel inteligente de 12V 1A
CARACTERISTICAS
Cargador de Baterías de gel de 12V1A:
Certificado bajo las más estrictas normas internacionales y nacionales.
Características:
Cargador para Baterías de 12V
Protección contra corto-circuito, sobre-carga y sobre-calentamiento
Desarrollado con tecnologías Swiching
Led Indicador de estado
Certificados por normas IRAM
Con corte automático de 3 etapas, que prolonga la vida útil de la batería
1- Fase: Corriente constante. Permite levantar una batería de muy baja carga
2- Fase: Voltaje Constante: Permita la carga de la batería reduciendo el daño a la misma
3- Fase: Carga Flotante: Permite el mantenimiento de la batería al 100% durante el tiempo que este enchufada
Especificaciones:
Corriente de carga máxima: 1Ampers/hs
Diseñado para: Baterías 12V de hasta 10Ah
Usos: Baterías de Gel, de plomo acido.
Eficiencia: 85%
Sino otra alternative es poner un modulo de estos:
Modulo Cargador de Baterias.
Pero como bien lo explica aqui, solo es un cargador, no protege la bateria.
Video Explica El Uso del Modulo
Entonces tendre que buscar la forma de medir la corriente de la bateria y al ser inferior a la de carga automatica, esto quiere decir que ya paso la minima para el arranque de carga y no esta cargando, Corto la corriente para dejar de usar la bateria. Esto lo podria medir con arduino ? o compro algo como esto:
Proteccion Corriente
