Hola necesito saber como alimentar un proyecto y no se como calcular el consumo, básicamente lo quiero hacer es alimentar un módulo L298n con dos motores DC y de la misma batería con un Módulo Lm2596 Convertidor Step-down Dc-dc In 4-40v, 3a alimentar 6 servos y la Placa UNO.
Estuve mirando batrías lipo y pensé en tres opciones
Bateria Lipo Turnigy Nano-tech 460mah 3s 25~40c 11.1v
Capacidad: 460mAh
Voltaje: 3S1P / 3 celdas / 11.1V
Descarga: 25C Constante / 40C Ráfaga
Peso: 45 g (incluyendo cable y ficha)
Dimensiones: 67x30x15mm
Ficha de balanceo: JST-XH
Ficha de descarga: Mini-JST
Esta es otra opción en la que pensé
Bateria Lipo Litio Polimero Duaslky 1300mah 11.1v 25c
Specification:
Capacity:1300mAh
Voltage:11.1V
Energy:14.4Wh
Weight:109g
Dimensions(L x W x T):66mmx34mmx23mm
Wiring:16AWG(DC3)
Max Charge:4C
Max Cont. Discharge:25C
Max Cont. Current:32.5A
Max Cont.Output:361W
ESC for Aerobatics:XC1812BA
Memo:For Park flyer
Bateria Lipo Turnigy 2200 Mah 20 C 11,1 V
Capacidad mínima: 2200 (la verdadera capacidad del 100%)
Configuración: 3S1P / 11.1v / 3CELL
Constante de alta: 20 ° C
Pico de descarga (10 segundos): 30 ° C
Peso del paquete: 185g
Tamaño del paquete: 103 x 33 x 24mm
Enchufe de carga: JST-XH
Otra opción en la que pensé es una Batería de Gel 12v 7ah 7a Recargable
tengo dudas si puedo conectar el Modulo L298n directamente si aguanta lo 7 ah
Espero ayuda Gracias
Se me olvidó esto es lo que quiero conectar
Esto quiero conectar
2 Servo Tower Pro Mg90s 1.8kg Engranajes Metal
1 Módulo Lm2596 Convertidor Step-down Dc-dc In 4-40v, 3a Máx
• Consumo 3 A
• Entrada 4 a 35 V
• Salida 1,23 a 30 V
1 Módulo l298n
2 Motoreductor 12 v 1ª
2 Servo rotación continua
•Dimensiones: 5.4cm x 4.4cm x 2.0cm
•Torque(4.8V): 5.5kg/cm
•Velocidad(4.8v): 0.22sec/360º
•Periodo PWM: 50Hz/20mS.
•Tensión de operacion: 4.8-6V.
•Peso: 38g.
2 Servo Digital Mg946r Metal Gear
Tensión de funcionamiento: 4.8-7.2v
par de ahogo: 12kg/cm (6v)
velocidad de funcionamiento: 0.20sec/60degree (4.8v); 0.17sec/60degree (6.0v)
Temperatura de funcionamiento: 0 ¿ a 55 ¿
Ancho de banda muerta: 10us
fuente de alimentación: adaptador externo a través
prueba estable y shock. - Metal gear - alambre conector longitud de 300 mm
compatible con la mayoría del conectador estándar del receptor: Futaba, Hitec, Sanwa, GWS etc ..
grande para camión, barco, coche de carreras, helicóptero y avión
Conector Longitud del cable: 300 mm
dimensión: (5.3 cm x 4.3 cm x 2 cm)
peso neto: 78g
No usar esta parte del foro
Por otra parte veo, por el desarrollo de tu pregunta, que sabes del tema baterías. Si tienes claro el consumo de tu proyecto, tu mismo te has respondido.
De todas esas que nombraste yo tengo (entre otras) la de 2200mA a 20C y para que viva mucho la cargo a 1A durante un par de horas y algo más, pero claro, yo tengo un cargador especial para LIPOS.
Los recién iniciados piensan (y dicen) que la de 2200 (2,2A) con un factor 20 de descarga, equivale a 44 amperes. No es tan así, pero si son más de 2,2A.
Baterías de gel? Descartadas!
Mi moto usa 4 de esas de 20A y son de terror. Su curva de descarga, alimentando un motor brushless trifásico, es para ahorrar plata y comprar LIPOs similares.
Hola Héctor primero perdón por postear en un lugar indebido soy nuevo y no entiendo mucho y por lo que se ve no leo los mensajes jejeje
Muchas gracias por tu respuesta pero la verdad entiendo poco de baterías estoy en dudas si lo que quiero conectar lo aguanta una lipo y cuanto durara en horas su funcionamiento.
No se como calcularlo eso es básicamente lo que necesito saber.
Gracias.
