Bateria
Saludos.Tengo una duda acerca de la energia que debo suministrar a mi proyecto.En concreto dicho proyecto consta de una placa Arduino uno rev3,un sensor de ultrasonidos ping)) y un modulo para targeta sd acoplable al arduino.Con una bateria de 9v la autonomia de dicho proyecto no llega a las 3 horas de medicion(matizar que el objetivo de dicho montaje es realizar mediciones de distancias constantemente).He estudiado las características técnicas de cada componente para observar su consumo obteniendo los siguientes datos:
** Placa Arduino uno Rev 3 : Max. 50mA ** Sensor Ping)) : Max. 35mA ** Modulo Sd : Max. 200 mA - Tipica 40mA
¿Cual podría ser la batería más conveniente para dichos componentes si se pretende una autonomia constante de 10 horas?
Muchas gracias de antemano.
Evidentemente, al menos 4 baterías de 9v en paralelo.
Jopapa
La suma de las corrientes segun dices es de 285 mA. Aproximando a 300 mA para dejar un pequeno margen, tu bateria tendria que entregar constantemente una corriente de 300 mA. Si quieres 10 horas de funcionamiento entonces tu bateria debe suministrar 300 mA x 10 horas y para eso necesitas una bateria que al menos pueda suministrar 3 Ah (Ampershora). 3.5 Ah te deja un margen de seguridad para las perdidas en el sistema, etc.
En primer lugar,gracias por vuestras respuestas.También comentar que el proyecto al que hago referencia se encuentra encapsulado en un cajetin de pequeñas dimensiones(9 cm x 9 x 5) y tenia en mente poder insertarle una bateria recargable LiPo 7,4V 2200mAh o similar. Muchas gracias.
Puedes emplear baterias 18650 como las que empleamos para las linternas o los portatiles:
O puedes emplear un step up o step down dependiendo la combinacion que elijas
Tambien puedes emplear un almacen de baterias:
Referente al almacén de baterías,¿donde podría obtener más información sobre el que aparece en la imagen en concreto?
Muchas gracias
Busca por la marca UltraFire, pero en si son baterías de li-ion de 3.7V
