batteria elettronica
salve a tutti, mi sapreste indicare dove posso trovare lo schema per creare con arduino una centralina per simulare una batteria elettronica?
in pratica devo far convertire dei segnali provenienti da sensori piezo elettrici in segnali midi che poi verranno convertiti in suoni da un programma sul pc.
Se la cosa fosse possibile la centralina che avrei in mente dovrebbe avere almeno 10 canali "suonabili" e visto che arduino uno ,mi pare di aver letto ,che ne può gestire solo 6 posso affiancare 2 schede arduino e far si che lavorino come una sola?
Purtroppo non sono molto pratico, ma voglio imparare, se avete qualche link da suggerire ne sarei felice.
grazie
Non è molto chiaro, almeno per me quel che vuoi fare.
Ad Arduino Uno puoi collegare dei piezo elettrici, quando li colpisci puoi informare Arduino che a sua volta può informare un programma su PC (li colleghi tramite seriale, la usb che usi và già bene). Ad esempio su PC potrebbe esserci Processing. Secondo me sul sito di Processing qualcosa trovi per Midi.
Ora se vuoi anche sapere con quanta forza colpisci i piezo allora devi usare i pin Analogici che su Arduino Uno sono solo 6.
Potresti pensare di usare Arduino Mega che ha ben 16 pin analogici. Usare 2 Arduino Uno non mi sembra molto semplice.
arduino-piezo-processing-italiano
http://hacknmod.com/hack/diy-midi-drums-using-an-arduino/
nid69ita:
ciao, intanto grazie per avermi risposto.
si mi servono gli ingressi analogici perchè il suono deve cambiare in base alla forza con cui viene colpito il pad. in poche parole vorrei costruire una batteria elettronica però per quanto riguarda la parte software e arduino sono zero e quindi avrei bisogno di aiuto. Per la parte "hardware" cioè i pad che verranno colpiti ho già tutto in pronto anche perchè sto utilizzando una vecchia centralina ma mi permette di avere solo 6 uscite.
intato vado a guardare arduino mega
in rete ho trovato questo schema per poter fare quello che ho descritto sopra.
secondo voi è corretto?
dexy83:
dexy83:
Non vorrei che tu fossi un'ennesima vittima della sindrome di Gundam... :sweat_smile: :sweat_smile:
Prima di imbarcarti in progetti al di fuori della tua portata, inizia facendo la strada che tutti devono fare, ossia le BASI: le basi di programmazione, le basi di elettronica. Quando avrai preso dimestichezza con i progetti più semplici potrai iniziare a lavorare con quelli più complessi.
http://www.leonardomiliani.com/2013/la-sindrome-di-gundam/
non ci credo ci hai scritto un articolo :fearful: :fearful: lo leggo subito :grin: :grin:
leo72:
dexy83:
dexy83:
ciao, non mi ritengo di essere gundam o di avere la sua sindrome. il fatto è che alle volte nella rete si trovano tutorial e simili che fanno apparire una cosa complicata molto semplice, alla portata di tutti.
Mi scuso se ho dato questa impressione.
da cosa posso partire per cominciare a studiare le basi un pdf esiste?
se acquisto lo starter kit farei la scelta giusta?
grazie
Lo starter kit è un buon punto d'inizio. Contiene il materiale per realizzare 15 progetti che ti portano ad approfondire diversi aspetti dell'uso di Arduino.
Altro buon punto d'inizio è quello di scaricarsi una buona guida sul linguaggio C di quelle gratuite e libere che si trovano a decine su internet.
Sperimentare è il terzo punto.
Alla fine, quando hai preso dimestichezza con le cose semplici, puoi iniziare dai progetti più complessi. Realizzare una batteria elettronica senza avere le necessarie conoscenze porta solo problemi. A te che vuoi realizzare la cosa ma non ci riesci, agli altri che vogliono aiutarti ma che si ritrovano a doverti spiegare un sacco di volte cose per loro banali ma per te difficili.
PS:
ovviamente la sindrome di Gundam è una goliardia, era un modo per farti capire che ci sono cose al di fuori della propria portata non era per offenderti eh :wink:
leo72:
PS:
Ah ah ah!!!! Non ho mai pensato che nessuno mi volesse offendere!!!!! :smiley: :smiley: :smiley:
I forum servono per confrontarsi con persone più esperienti e quello che hai scritto purtroppo è la verità. Prima di cominciare a correre si deve imparare a camminare dice un vecchio proverbio!!!!
Ok ho cercato qualcosa nella rete per quanto riguarda il linguaggio e mi escono un sacco di guide, sareste così gentili da consigliarmene una valida per i principiantissimi come me?
grazie
Se cerchi Tiziana Marsella, è una prof. che ha rilasciato due pdf sul linguaggio e su alcuni progettini. Free e legale.
nid69ita:
Tra i vari link del mio primo post, anche link a manuali.
grazie
