Batteria Ni-Cd
Ciao a tutti, ho smontato una macchina radiocomandata che utilizzava la batteria da 6v NI-Cd. Gli ho inserito arduino e sto pilotando i motori tramite ponte H L293D. La domanda è: posso utilizzare il battery pack da 6v Ni-Cd già presente nella macchina o devo utilizzare per forza le batterie normali?
Quanta corrente può erogare la batteria ?
620mAh
Beh a piena carica, erogando 620 mA si scarica in un'ora...indicativamente.
Calcolati i consumi di quello che alimenti...
Ah dimenticavo, che arduino possiedi ?
Per alimentare esternamente l'UNO, 6 volt sono proprio al limite...
Veramente dovrebbero essere non meno di 7,7V; 0,7 se li mangia il diodo raddrizzatore e 2V sono il drop-out del relogatore.
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Possiedo arduino UNO. Comunque non c'è problema perchè mi sono dimenticato di dirvi che arduino lo sto alimentando a parte con una batteria da 9v. Il battery pack servirà solo per alimentare i due motori e qualche sensore, per cui da quanto dite non dovrei avere problemi giusto?
Ah ok allora penso che non dovrebbero esserci problemi...
