Batteria + ricarica dc
vabbe la batteria del pc e enorme ogni cella è una bestia, con quelle piccoline si sta piu tranquilli :grin:
sgufa:
[quote author=Michele Menniti link=topic=148880.msg1119959#msg1119959 date=1360921106]
I cellulari NON funzionano così, li usi a batteria e poi colleghi l'alimentatore per ricaricarla, ma mentre è collegato l'alimentatore è lui che alimenta il cellulare.
Io voglio esattamente questo =(
[/quote]
Sì, ma tu vuoi lasciare collegato l'alimentatore, è lì l'inghippo che ti costringe a fare il circuito che ti ho detto, se invece l'alimentatore lo colleghi a necessità allora dovrebbe bastare qualche diodo....
magari esiste qualche chip diverso di ricarica lion che fa da solo i dovuti switch.
ci sono celulari e cellulari, io ho un vecchio palmare ipaq che quando e' scarico se lo attacco all'alimentatore devo aspettare un ora per riaccenderlo, e' una rarita' pero', tutto il resto, cellulari htc, tablet samsung, cellulari nokia, anche se completamente scarichi appena attacchi alimentatore si possono accendere, e contemporaneamente si ricarica anche.
Quindi di sicuro esistono chip che gestiscono il flusso verso un'uscita e che automaticamente switcha nel prendere la corrente dalla batteria o dall'alimentatore appena attaccato.
altro esempio e' invece i portatili, ci sono quelli che anche eliminando fisicamente la batteria funzionano con alimentatore, mentre altri non funzionano (dipende da dove e' fisicamente il sistema di switch)
[/quote]
@michele menniti : me lo spieghi meglio il circuito che mi hai detto?
Ma non lo puoi fare un classico circuito in cui il sistema e' alimentato dall'alimentatore e la batteria entra in funzione solo quando cade la tensione ?
oltrettutto , per come vorresti fare tu ( funzionamento a batteria e ricarica della batteria quando scende sotto una certa capacita' ) dato gli alti consumi, la betteria sarebbe praticamente quasi sempre sotto carica.
Se volesse farlo non insisterebbe sulla sua necessità, va a capire perché..... :sweat_smile:
Però se leggi bene lui NON avrà la batteria continuamente sotto carica, ma solo quando sarà scarica, ecco perché bisogna mettere in piedi un circuito specifico, che mantenga l'alimentatore staccato dal circuito fintanto che la batteria è in grado di lavorare...
@ sgufa: dammi conferma di cosa vuoi realizzare:
1 - sistema che lavora solo a batteria e quando è scarica tu colleghi manualmente l'alimentatore, per poi scollgarlo a batteria carica
2 - sistema che lavora a batteria ma l'alimentatore è sempre collegato e si mette a caricare la batteria e ad alimentare il circuito solo quando la batteria è scarica
1 o 2?
Un chip che secondo me potrebbe fare al caso suo e' l' MCP73871 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22090b.pdf
Seguito da un regolatore LDO a 3,3V e' l'ideale.
E con le linee di controllo potrebbe gestire anche una ricarica ina utomatico
il problema e' che ha un case QFN
perfetto, ecco quello che intendevo, il carico e' sempre attaccato, la batteria anche.
si deve trovare qualcosa con case diverso, ma almeno ora sappiamo che esiste :slight_smile:
Non è quello che vuole sgufa, se mi dice che gli serve l'opzione 2 :sweat_smile:
OTTIMO questo IC, un mosfet collega IN e OUT per cui si ha disponibile in uscita la tensione di ingresso di circa 5V, se ho ben capito fino a 1,8A sono richiesti sull'ingresso, ma non riesco a capire di quanti se ne possa disporre per il carico; inoltre la batteria sembrerebbe funzionare in tampone, cioè interviene quando manca l'ingresso.
Ma quel chip è un QFN... :cold_sweat:
scusa ma sei anche moderatore, vuol dire che i QFN li saldi ad occhi chiusi :grin:
leo72:
l'ha già detto Brunello, ma la discussione è puramente "accademica" :smiley:
Sempre per continuare la discussione "accademica".
Di seguito un circuito di regolazione etc etc, fatto con componenti "umani"
In pratica svolge il lavoro del precedente, con alcuni controlli in meno
Su RS ho trovato alcuni chip in formato DIP, tra cui il TI BQ2954PN, che mi pare simile a quello.
brunello:
c'è qualcosa che non mi torna in quel circuito, come fa la batteria da 3,7V, per di più con un diodo schottky in serie (caduta 0,2-0,3V) ad alimentare un LDO da 3,3V, lì ci vuole uno step-up/down non un regolatore normale, credo
@ Leo, il tuo IC è simile a quest'ultimo di Brunello, quello che ha postato prima è completo perché gestisce automaticamente il carico, ma anche lì ho dubbi visto che normalmente sull'OUT ci sono circa 5V, mentre se va a batteria ci saranno al massimo 3,7V. E' un po' la stessa situazione di questo circuito :sweat_smile:
Se vedi bene lo schottky e' in serie all'alimentazione non alla batteria.
la batteria passa dal Mosfet e va' direttamente sull' LDO.
leo72:
No, come chip non e' adatto, fa' solo la carica, pero' da quello sono arrivato a questo articolo
http://www.ti.com/lit/an/slva166a/slva166a.pdf
hai ragione, ciò nonostante mi chiedo se 0,4V non siano troppo pochi anche per un LDO, per quanto ne so il limite di drop-out dovrebbe essere 1-1,5V.
Quello che ho usato (MCP1700) lo danno con un Dropout tipico di 178 mV ( Max 350mV), pero' a me servivano un 150mA, non so' se modelli per correnti superiori hanno una maggior caduta di tensione.
Questo circuito lo trovai quando mi arrivo la Leonardo compatibile della Olimex, siccome aveva la possibilita' di collegarvi una batteria Li-Ion, controllai come facevano e mi appropriai dell'idea.
brunello:
[quote author=Michele Menniti link=topic=148880.msg1122161#msg1122161 date=1361055396]
[/quote]
L'MCP1700-330? Lo uso anch'io per regolare la tensione su piccoli circuiti. Fornisce max 250 mA, più che sufficienti per diversi compiti.
