salve a tutti promesso che ho un infarinatura generale di elettrotecnica visto che i miei studi sono stati sopratutto sulla impiantistica civile vorrei un vostro consiglio su come realizzare un mio progetto (anzi mini progetto) ho intenzione di collegare arduino uno all'impianto elettrico della mia stanza ed avrei bisogno che venisse alimentato in caso di black-out da una batteria tampone questa batteria (penso di utilizzare una batteria al piombo da 12v) deve essere caricata dalla rete elettrica tramite lo stesso alimentatore che andrà ad alimentare arduino adesso il mio scopo e far attivare l'alimentazione tramite la batteria solo quando sulla rete non c'e piu corrente quindi senza un riavvio di arduino e la possbilita di scollegare dalla rete la batteria in automatico quando e carica quindi stavo cercando un integrato che mi permette di scollegare l'alimentazione dalla rete la batteria quando e carica e un modo per commutare l'alimentazione in modo automatico dalla rete elettrica alla batteria. vi ringrazio per chiunque mi possa aiutare. p.s in uscita ho intenzione di collegare un regolatore di tensione positiva cosi da avere una tensione stabile pensavo ad un L7812CV con una resistenza per abbassare da 12 a 9 v la tensione in uscita
Usa un caricabatteria al piombo che carica permanentemente l' accumulatore e colleghi un convertitore DC/DC da 12V a 5V. Cosí non hai bisogno di nessun circuito di comutazione e la batteria viene sollecitata di meno visto il rendimente maggiore del DC/DC rispetto ai regolatori lineari.
Un 7812 non funziona con un accumulatore al piombo da 12V. La tensione del accumulator é troppo bassa per avere 12V costanti. Con una resistenza non fai niente, la perdita di tensione sulla resitenza dipende dalla corrente e percui con un carico non costante anche la tensione non é costante.
Ciao Uwe
ma una batteria al piombo può restare costantemente in carica ???? io lo stabilizzatore l'ho mettevo all'uscita delle due linee cioe batteria e rete per abbassare il voltaggio diretto verso arduino non verso la batteria e la resistenza (variabile) la volevo inserire sulla messa a terra dello stabilizzatore ma non essendo molto pratico di elettronica non so se possa funzionare
Una batteria al piombo puó essere tenuta costantemente in carica se il caricabatteria da una tensione massima di 13,8V. (comune caricabatteria al piombo).
Il convertitore DC/DC serve per risparmiare energia e percui far durare la batteria di piú.
Ciao Uwe
ok grazie mille
quindi potrei scavalcare il problema usando una accumulatore al piombo con un alimentatore collegato direttamente in rete e con il collegamento diretto da arduino con un dc-dc
grazie mille
questo puo andar bene come convertitore dc-dc ?? http://www.amazon.it/DEOK-Converter-Regolabile-Regolamentato-Voltmetro/dp/B00GX3YWNE/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1405668743&sr=8-3&keywords=dc-dc+converter
alchemist87:
Mi sembra un po sovradimnesionato e il display é inutile.
Non so cosa vuoi attacare oltre all'Arduino, ma uno con 5V e 200-300mA basta e avanza.
per esempio:
http://www.watterott.com/de/Pololu-5V-300mA-Step-Down-Voltage-Regulator-D24V3F5 5V 300mA
http://www.watterott.com/de/Pololu-Step-Down-Voltage-Regulator-D24V6ALV 5V 600mA
Ciao Uwe
