Et je souhaiterais l'utiliser pour allumer mon UNO R3 et quelques moteurs.
Manque de bol, j'aimerais beaucoup savoir que couper et comment cela fonctionne pour la recharger (avec un LiPo?)... Parce que j'en ai aucune idée, a part que les gros fils sont le plus et le moins
Sinon quelqu'un saurait ou trouver une batterie qui tient bien, qui peut se recharger via un liPo et de 6-7V max ?
Tout d'abord, ne rien couper.
Le connecteur rouge sert bien entendu à alimenter ton montage ou à charger la batterie.
Le connecteur sert à équilibrer la charge, grâce au point milieu.
Comme tu peux le remarquer le chargeur est livré avec un ensemble de cordons adaptateurs, dont certains équipé de connecteurs rouges comme ceux de ta batterie.
Ensuite il ne reste plus qu'à brancher le connecteur blanc, sur le côté du chargeur :
Tu peux charger des batteries 2S (comme la tienne) jusqu'à 6S.
Le chargeur permet de régler le courant de charge bien sûr, par paliers de 100mA.
Il se branche sur une alimentation de 11V à 18V. Elle devra fournir un courant suffisant : 5A ?
Il existe des modèles secteur.
1A c'est peu mais tu peux trouver plus gros. Les 8.4V sont impératifs !
Ne dépasse pas 5A.
Tu devras souder le fil noir de la batterie sur la borne 0V de la carte, le fil rouge sur la borne 8.4V et le point milieu du connecteur blanc sur la borne 4.2V.
Le chargeur et la charge (ton montage) se branchent sur les bornes + et - de la carte.
En fait il s'agit de réaliser un petit drone sous-marin, tout est nickel, mais je voulais une batterie pouvant délivrer 7.4V aux moteurs tout en alimentant la carte arduino interne.
