Je suis en train de démarrer un petit projet avec un arduino qui serai soumis à des hautes température (~100-120°C). La température max ne dépassera pas 120 °C
Pour l'atmega pas de soucis, il est donnée pour travailler jusqu'à 105°C et en stockage jusqu'à 150°C.
Je n'aurais qu'a l’arrêter si la température dépasse 105°C.
Mais je me questionne pour l'alimentation, qui doit être autonome. Quelle alimentation mettre ?
Pile, batterie ? de quel type ?
Je n'ai pas beaucoup réussis à trouver d'infos. Il semblerai que les batterie li-ion n'aiment pas les température au dessus de 70 °C.
Avez vous des infos sur les piles ? et d'autres type de batterie ?
Les batteries dites "thermiques" (à matériaux de stockage thermique tels que des sels fondus) ont une température de fonctionnement qui dépend de la technologie particulière employée. Elles peuvent supporter des températures relativement élevées, parfois jusqu'à 200°C ou plus. Cependant, ces batteries nécessitent des isolants thermiques et des systèmes de régulation pour maintenir des températures adéquates et éviter la surchauffe. ce n'est pas donné non plus, c'est un usage industriel.
il existe aussi les batteries à flux dont les électrolytes liquides utilisés peuvent généralement supporter des températures plus élevées que les électrolytes solides utilisés dans les batteries conventionnelles ➜ certaines fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70-80°C, donc pas assez pour votre besoin.
Merci !
C'est pour faire un petit appareil de suivi de température de stérilisation.
A mettre dans une capsule étanche en inox dans une conserve afin de suivre la température réel dans la conserve pendant le cycle de stérilisation.
Donc pour faire tourner un atmega328P, et une sonde de température (peut être ds18b20) en enregistrant les données afin de les décharger plus tard dans un ordi.
Et réflexion sur le fait d'ajouter le bluetooth ? si une puce bluetooth tiens ces température, que la transmissions passe à travers l'eau et la cuve (test à faire), et que la puce ne consomme pas trop pour ne pas trop tirer sur la pile/batterie.
C'est dans des bocaux en verre. A travers la cuve (en inox), le signal Bluetooth de mon portable passe.... J'ai pas encore fait de test du module Bluetooth car j'ai pas encore assemblée les éléments étant en recherche de l'alimentation. Ni testé à travers l'eau + la cuve...
La pression dans la capsule est indépendante de la pression dans le stérilisateur (~2 bars relatif). Puisque étanche et pas déformée !
Le volume de la capsule étant constant, la pression n'augmentera que d'environ 30% par rapport à la pression initiale (pv=nrt). C'est donc anecdotique...
Attends toi à un mauvais fonctionnement à travers l'eau vue la fréquence 2,45GHz utilisée par le Bluetooth (comme les fours micro-ondes qui tirent profit de la propriété d'aborpsion de l'énergie electromagnétrique par l'eau à cette fréquence , énergie convertie en chaleur)
Idem pour WiFI et nRF24L01..... tous systèmes radio sur la même bande de fréquence....
