Come faccio a calcolare quale batteria mi serve e quanto mi durerà? sono una frana in elettronica, sto cercando ovunque ma non riesco a capire..
è un arduino collegato a un xbee ( o microduino con zigbee integrato) che deve inviare ogni secondo un segnale..
Devi calcolare il totale di corrente consumata ovvero gli ampere totali.
Le batterie sono in grado di fornire un tot di ampere in un certo tempo. Se una batteria fornisce 1Ah (1 ampere per ora) e il tuo apparato richiede (consuma) 500mA (mezzo ampere) la batteria durerà all'incirca 2 ore.
P.S. aspetta però pareri più autorevoli.
P.S. del P.S. "è un Arduino... ?? Quale ? Uno, Mega, Micro ??"
se un modulo mi consuma 47mA in trasmissione ( unica cosa che nel mio caso dovrebbe fare) con un micro arduino, oppure anche da solo lo potrei usare...
47mA sono riferiti a cosa all'ora?
( il mio modulo è un XBee)
@Greta81193: ... possiedi almeno un tester ? Se SI, mettilo in portata amperometrica e, durante il funzionamento, misura l'assorbimento reale del tuo circuito così, in base alla durata che ti interessa, potrai facilmente calcolare la capacità della batteria
Guglielmo
