Batterie-Umschalter mit NodeMCU
Mit HTTP Commands als solches hab ich noch nicht gearbeitet, aber mir käme eine weitere Lösung in den Sinn....
Du nutzt einen Feather als Gateway, also z.B. mit RFM69 Modul, zusätzlich noch mit einem Ethernet-Modul verbunden und ans lokale Netzwerk angeschlossen. Für die Umschalter nutzt Du dann entsprechend Adafruit Feather mit RFM69-Modul als Nodes. Die Befehle kommen als HTTP-Command an das Gateway, welches entsprechend der Commands spezielle Befehle für die Nodes generiert und per Funk abschickt. So habe ich das schon realisiert, bloß auf Basis von MQTT....
HMEMK:
Danke für die Zusammenfassung. Wenn ich alternativ doch überlege, den Umschalter bei der Ladestation zu platzieren indem ich eine komplett eigenständige Leitung pro Zone verlege, wie könnte der Umschalter dann aussehen?
Dann bräuchtest du einfach nur den NodeMCU und entsprechende Relais mit einer Treiberstufe (z.B. Transistor), die die Zonen umschalten. Dadurch wird das Projekt extrem vereinfacht, da du ja an der Ladestation Netzstrom hast und so der NodeMCU ohne Energieprobleme rund um die Uhr laufen kann.
Theseus:
Wärst es möglich, dass du mir eine Art Materialliste für dieses Vorhaben empfiehlst? Mir fehlt etwas der Ansatz. Vielen Dank!
Eine Licte kann ich leider nicht zusammenstellen. Dazu müsste ich vor Ort sein um mir alles genau anschauen zu können, ein paar Experimente machen, wie das mit den Drähten genau funktioniert und anschließend wäre ich wohl den ein oder anderen Abend damit beschäftigt das Material und Bezugsquellen zu recherchieren und zusammenzustellen.
Ich würde wohl erst mit Handschalter versuchen die Zonen umzuschalten. Geht das, das mit Relais machen. Dann die Relais mit dem NodeMCU steuern. Schritt für Schritt vorgehen. Wenn nicht viel Strom über den Draht fließt, könnte man diese Relaismodule mit blauen Relais ausprobieren.
