battery shield - solar
bonjour,
pour alimenter mon arduino, j'ai acheté ça
https://fr.aliexpress.com/item/4000223056665.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21bc6c37cHzS2H
je voulais savoir si on pouvait alimenter l'arduino et en même temps utiliser "l'input" pour charger les batteries ?
le but étant de mettre un panneau solaire de ce type branché sur l’entrée..
bonne journée
greg
Le tout est de savoir si les 6V du panneau sont admissibles l'entrée de charge. Apparemment non :
Tension de charge: 4.5 V ~ 5.5 V
A vérifier selon le chip de charge employé (TP4056: 8V, LTC4056: 6.5V).
Normalement oui, mais certains chargeurs coupent la tension de sortie un bref instant lorsque l'on débranche le chargeur.
Tout dépend si tu acceptes un redémarrage de l'ARDUINO quand le panneau ne fournira plus rien.
Il faut essayer.
je pensais que la sortie usb du panneau était en 5V...
6VDC 2 3 4.5 6 W Watt panneau solaire chargeur Bluetooth haut-parleur Powebank appareil photo numérique 5V USB sortie panneau solaire 6V
Je ne fais que lire. C'est ambigu.
D'autre part : 7.3V en circuit ouvert.
A moins qu'il ne soit équipé d'une limitation ... pose la question au vendeur.
je pense que je vais essayer..
un vendeur en chine est souvent d'accord avec toi... :slight_smile:
Un vendeur est un vendeur.
Mais comme je te l'ai dit :
Sur les photos AliExpress, je vois bien sur l'une d'elles un 4056, mais comme ils proposent 4 modèles, je me méfie. A toi de lire ce qui est écrit sur les chips 8 pattes de ton chargeur.
S'il y a un TC4056 ou TP4056, c'est sans risque pour 6V.
J'avais mal vu :
Tension d'entrée 5 ~ 8 V
Modèle avec batteries 18650.
Modèle avec batteries 16340.
