Hat jemand vielleicht einen Link zu einem fertigem 40 poligen Flachbandkabel? Bauen will ichs mir nicht.
Ich will das Sainsmart TFT Display um 2 m verlegen.
Die wirst du aber nicht in 2m finden, da das zum einen keinen gängigen Längen für solche Kabel sind zum anderen doch recht störanfällig. Vermutlich wird das nicht funktionieren mit 2m zum Display.
Bauen wollte ich mir ein Flachbandkabel nicht weil ich keinen Schraubstock beziehungsweise Quetschzange habe.
für ein einziges Kabel würde es sich nicht lohnen. und dann gibt es noch verschiedene Rastermaße; da sucht man sich echt einen Wolf
na ja dann muss ich wohl bauen....
wie sieht es eigentlich aus, wenn ich statt dem 2 Meter Flachbandkabel einfach ein serielles Kabel verbaue?
dann würde ich eben etwas mit 2x 25 Polen einlöten.
von der Abschirmung hier sind die doch um Längen besser, oder?
dr_jack:
Einen Schraubstock braucht man dafür nicht. Ist zwar defentiv von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Mache sowas immer mit einem Zangenschlüssel. Wobei es auch vermutlich mit Hammer geht, wenn man vorsichtig ist.
dr_jack:
Dafür gibt es Filterfunktionen. Für das Kabel brauchst du RM1.27, für die Verbinder RM2.54.
dr_jack:
Was sind serielle Kabel? ?
Meinst du vielleicht Datenkabel? Die gibt es in unterschiedlichen Versionen. Wie kommst du das auf 2x25? Die Abschirmung ist besser, aber ob das reicht, ist eine andere Sache. Habe keine Testwerte und realen Bedingungen für SPI oder womit dein Display auch immer läuft-. Dazu bitte mehr Infos.
Jenach Verbrauch des Displays kann auch der Leiterquerschnitt ein Problem werden für die Versorgungsleitung. Warum das Display nicht beim Arduino belassen?
dr_jack:
Mit einem abgeschirmten RS232 Kabel als Verbindung hast Du bestimmt größere Chancen, dass nach zwei Metern noch die Zeichen auf dem Display ankommen, die dort ankommen sollen, als mit einem 25pol-Flachkabel.
