BeeMonitor Projekt funktioniert nicht
Hallo zusammen,
ich bin schon länger mit einem Projekt für meine Bienen beschäftigt. Es geht darum einen Arduino Nano 33 BLE Sense in einem Bienenstock zu installieren. Dieser führt Messungen zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Summ-Frequenz durch und analysiert somit wie es dem Bienenvolk geht. Das Projekt habe ich auf ProjectHub gefunden.
https://create.arduino.cc/projecthub/delfin-ki/beemonitor-96f5d7
Ich hatte zuerst Probleme mit den benötigten Librarys und habe in die Kommentare geschrieben. Weil ich aber 4 Monate später immer noch keine Antwort bekommen habe, versuche ich es mit meinem aktuellen Problem erst gar nicht dort. Das Problem mit den Librarys habe ich inzwischen gelöst. Man kann bei der Projektseite eine .apk Datei herunterladen um alle Daten vom Bienenstock mit Bluetooth direkt aufs Handy geschickt zu bekommen. Ich habe versucht die Datei herunterzuladen, aber ich bekomme immer die Fehlermeldung
"App wurde nicht installiert".
Bei anderen Smartphones bekam ich die Meldung
"Die App wurde nicht installiert, da das Paket offenbar ungültig ist".
Ich habe bereits versucht, die App per Android Studio auf mein Handy zu bekommen. Dort zeigt die App aber nur einen Ladebalken/Kreis an. Der Arduino wird bei mir in den Bluetooth Einstellungen von meinem Handy angezeigt, aber eine Kopplung ist nicht möglich. Ich bekomme die Meldung
"Zur Verwendung dieses Geräts ist eine App erforderlich"
Kurz darauf bekomme ich dann trotzdem eine Kopplungsanforderung. Wenn ich diese jedoch akzeptiere kommt die nächste Fehlermeldung
"Kopplung mit BeeHive nicht möglich. Stellen sie sicher, dass das Gerät für eine Kopplung bereit ist."
(BeeHive ist der Gerätename)
Hier ist noch der Code und die .apk. Man kann beides auch auf der Projektseite finden.
/* Edge Impulse Arduino examples
   Copyright (c) 2021 EdgeImpulse Inc.
   Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
   of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
   in the Software without restriction, including without limitation the rights
   to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
   copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
   furnished to do so, subject to the following conditions:
   The above copyright notice and this permission notice shall be included in
   all copies or substantial portions of the Software.
   THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
   IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
   AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
   LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
   OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
   SOFTWARE.
// If your target is limited in memory remove this macro to save 10K RAM
#define EIDSP_QUANTIZE_FILTERBANK   0
/* Includes ---------------------------------------------------------------- */
#include <PDM.h>
#include <smartbees_inference.h>
#include <ArduinoBLE.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Arduino_HTS221.h>
#define BLE_UUID_STRING                    "1A3AC131-31EF-758B-BC51-54A61958EF82"
#define BLE_UUID_TEST_SERVICE               "9A48ECBA-2E92-082F-C079-9E75AAE428B1"
/** Audio buffers, pointers and selectors */
typedef struct {
  int16_t *buffer;
  uint8_t buf_ready;
  uint32_t buf_count;
  uint32_t n_samples;
} inference_t;
static inference_t inference;
static signed short sampleBuffer[2048];
static bool debug_nn = false; // Set this to true to see e.g. features generated from the raw signal
BLEDevice central;
BLEService service(BLE_UUID_TEST_SERVICE);
BLEStringCharacteristic serviceOutput(BLE_UUID_STRING, BLERead | BLENotify, 200);
   @brief      Arduino setup function
  while (!Serial);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  if (!BLE.begin()) {
    Serial.println("starting BLE failed!");
    while (1);
  BLE.setLocalName("BeeHive");
  BLE.setAdvertisedService(service);
  service.addCharacteristic(serviceOutput);
  BLE.addService(service);
  BLE.advertise();
  Serial.println("Bluetooth device active, waiting for connections...");
  if (!HTS.begin()) {
    Serial.println("Failed to initialize humidity temperature sensor!");
    while (1);
  if (microphone_inference_start(EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT) == false) {
    ei_printf("ERR: Failed to setup audio sampling\r\n");
    return;
   @brief      Arduino main function. Runs the inferencing loop.
  central = BLE.central();
  if (central) {
    Serial.print("Connected to central: ");
    Serial.println(central.address());
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    while (central.connected()) {
      ei_printf("Starting inferencing in 2 seconds...\n");
      delay(2000);
      ei_printf("Recording...\n");
      bool m = microphone_inference_record();
      if (!m) {
        ei_printf("ERR: Failed to record audio...\n");
        return;
      float temperature = HTS.readTemperature();
      float humidity    = HTS.readHumidity();
      StaticJsonDocument<600> doc;
      doc["temperature"] = (round(temperature*10)/10.0);
      doc["humidity"] = (round(humidity*10)/10.0);
      doc["event"] = "";
      ei_printf("Recording done\n");
      signal_t signal;
      signal.total_length = EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT;
      signal.get_data = &microphone_audio_signal_get_data;
      ei_impulse_result_t result = { 0 };
      EI_IMPULSE_ERROR r = run_classifier(&signal, &result, debug_nn);
      if (r != EI_IMPULSE_OK) {
        ei_printf("ERR: Failed to run classifier (%d)\n", r);
        return;
      // print the predictions
      ei_printf("Predictions ");
      ei_printf("(DSP: %d ms., Classification: %d ms., Anomaly: %d ms.)",
                result.timing.dsp, result.timing.classification, result.timing.anomaly);
      ei_printf(": \n");
      float predictions[3];
      for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
        predictions[ix] = (round(result.classification[ix].value * 10) / 10.0);
        //data.add((round(result.classification[ix].value*10)/10.0));
      int maximal = 0, index = 0;
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (maximal < predictions[i]) {
          maximal = predictions[i];
          index = i;
      switch (index) {
        case (0):  doc["event"] = "MATICA"; break;
        case (1):  doc["event"] = "NIMATICE"; break;
        case (2):  doc["event"] = "ROJENJE"; break;
        default: doc["event"] = "ERROR"; break;
      String json;
      serializeJson(doc, json);
      if (central.connected()) serviceOutput.writeValue(json);
#if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
      ei_printf("    anomaly score: %.3f\n", result.anomaly);
#endif
      Serial.print("Temperature = ");
      Serial.print(temperature);
      Serial.println(" °C");
      Serial.print("Humidity    = ");
      Serial.print(humidity);
      Serial.println(" %");
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    Serial.print("Disconnected from central: ");
   @brief      Printf function uses vsnprintf and output using Arduino Serial
   @param[in]  format     Variable argument list
void ei_printf(const char *format, ...) {
  static char print_buf[1024] = { 0 };
  va_list args;
  va_start(args, format);
  int r = vsnprintf(print_buf, sizeof(print_buf), format, args);
  va_end(args);
  if (r > 0) {
    Serial.write(print_buf);
   @brief      PDM buffer full callback
               Get data and call audio thread callback
static void pdm_data_ready_inference_callback(void)
  int bytesAvailable = PDM.available();
  // read into the sample buffer
  int bytesRead = PDM.read((char *)&sampleBuffer[0], bytesAvailable);
  if (inference.buf_ready == 0) {
    for (int i = 0; i < bytesRead >> 1; i++) {
      inference.buffer[inference.buf_count++] = sampleBuffer[i];
      if (inference.buf_count >= inference.n_samples) {
        inference.buf_count = 0;
        inference.buf_ready = 1;
   @brief      Init inferencing struct and setup/start PDM
   @param[in]  n_samples  The n samples
   @return     { description_of_the_return_value }
static bool microphone_inference_start(uint32_t n_samples)
  inference.buffer = (int16_t *)malloc(n_samples * sizeof(int16_t));
  if (inference.buffer == NULL) {
    return false;
  inference.n_samples  = n_samples;
  inference.buf_ready  = 0;
  // configure the data receive callback
  PDM.onReceive(&pdm_data_ready_inference_callback);
  // optionally set the gain, defaults to 20
  PDM.setGain(80);
  PDM.setBufferSize(4096);
  // initialize PDM with:
  // - one channel (mono mode)
  // - a 16 kHz sample rate
  if (!PDM.begin(1, EI_CLASSIFIER_FREQUENCY)) {
    ei_printf("Failed to start PDM!");
    microphone_inference_end();
    return false;
  return true;
   @brief      Wait on new data
   @return     True when finished
static bool microphone_inference_record(void)
  while (inference.buf_ready == 0) {
    //delay(10);
    delay(2000);
  return true;
   Get raw audio signal data
static int microphone_audio_signal_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr)
  numpy::int16_to_float(&inference.buffer[offset], out_ptr, length);
  return 0;
   @brief      Stop PDM and release buffers
static void microphone_inference_end(void)
  PDM.end();
  free(inference.buffer);
#if !defined(EI_CLASSIFIER_SENSOR) || EI_CLASSIFIER_SENSOR != EI_CLASSIFIER_SENSOR_MICROPHONE
#error "Invalid model for current sensor."
#endif
TCodingB-BeeMonitor-066d3ea(2).zip (6,7 MB)
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen, besonders, da ich sehr viel Zeit in das Projekt investiert habe und nicht einfach aufgeben möchte.
Viele Grüße Mika
Du hast sehr viel geschrieben, aber ....leider verstehe ich dein aktuelles Problem nicht.
Kannst du bitte mal mit wenigen Worten dein tatsächliches Problem beschreiben.
Sorry für die sääte Antwort. Mein Problem ist die App. Diese funktioniert nucht, aber ich kenne mich mit dem App Programmieren nicht aus. Vllt kann mal jmd einen Blick darauf werfen​:wink::+1:
Mit dem App-Problem bist Du aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Forum, das sich mit Apps für Deine Phone-Kategorie (Fallobst oder Android) beschäftigt, besser aufgehoben. Da es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Arduino Problem ist.
Gruß Tommy
Kein Wunder, wenn ich da nix von verstanden habe. :wink:
Da sollte man schon in die Materie einsteigen, wenn man damit umgehen möchte.
Wen das Android ist, kann sein dass das Paket für ältere Android Version ist.
So was hatte ich bei Umzug von 7 auf 11.
Also habt ihr irgendeine Idee, was ich also machen könnte
Selbst schustern?
Wieso erwartest Du, trotz des Hinweises, von einem Arduino-Forum tiefgreifende Hilfen für ein Android-Problem?
Weil beide mit A anfangen?
Gruß Tommy
Wurde google befragt?
Habe so was gefunden, aber nicht zu Ende gelesen == nicht mein Problem.
Danke
Ja genau :face_with_monocle: :roll_eyes:
