Beginneling
Dag iedereen.
Eerst even dit, ik ben 56 jaar en heb wel een beetje begrip van electronica en programeer taal
o.a: php, sql en van destijds basic.
Dit even ter info.
En nu mijn vraag voor hulp.
wat ik wil bereiken is het volgende: een autm. deurslot.
De deur kan open bij een elektro magneet die ingaat met een contakt.
Het contakt word gegeven door: een drukknop alsook een begingssensor (ik heb beide nodig)
de deur kan geopend worden waardoor een magneetschakelaar zorgt dat de elektromagneet open blijft tot de deur weer dicht is.
bij opendeur brand er een 2 kleurige led groen (en gaat er een bel 1 maal), bij gesloten toestand groen.
Ik heb nu in mijn bezit:
een Arduino UNO
1 magneet schakelaar
1 Elektro magneet
2 klerige led
bewegingssensor met sturing
een paar relais met omschakeling (2 maal open-2 maal gesloten)
en ook de nodige voedingen.
Nu mijn vraag
Kan dit gemaakt worden en wat heb ik nog nodig?
Mag ik ook eventueel wat hulp vragen bij het programeren?
Met dank
Welcome,
Klinkt als iets wat prima gemaakt kan worden.
Ik zou in elk geval het project opdelen en iedere sensor/actuator leren begrijpen en besturen voordat je een alles in een poging doet.
Veel code samples zijn te vinden op de tutorial sectie van deze site en je zult zelf de meest bruikbare herkennen.
Voor aansturing van electromagneten e.d. denk aan aansturingstransistor (mosfet bv) en diode en separate voeding.
(google image: arduino relay en je krijgt plenty schemas )
Verder voor het hele project zou je een state machine kunnen maken. Zie wikipedia voor detail uitleg.
Vervolgvragen? gewoon posten!
mooi,
bedankt en zal dit zeker lezen zo kan ik beginnen leren dus.
Ik was ook van plan om eerst stap per stap te maken en kijken of het werkt.
Ik bedoel dus eerst de magneet, dan de begegings sensor enz.
eens dit werkt dan pas alles te combineren.
Toch een vraag, is het beter om een weerstand (1 ohm?) te plaatsen op alle met relais gestuurde contakten die door de UNO bestuurd worden?
Met dank
Ik heet je welkom op dit forum.
Wij zitten in dezelfde leeftijdscategorie.
Arduino is een prachtig speeltje, waar je 100+ dingen mee kan doen.
Ik ben zelf een ex-leerkracht technisch onderwijs.
Waar de "oude" regels gelden. de overstap van elektronenbuizen en dergelijke.
De Transistor was een nieuwtje om te bestuderen....
Maar genoeg, de wereld is gewijzigd, en wij mogen het meemaken en eraan deelnemen.
Tot daar het sentimenteel gedeelte.
Hier op dit forum, is er een zeer grote bereidheid om te helpen.
Jou project is uiteraard gemakkelijk te maken.
Waar wil je beginnen?
Vragen staat vrij.
Ivan
1 Kilo Ohm !! niet 1 Ohm
Een waardevol boek - http://www.amazon.de/Practical-Electronics-Inventors-Third-Scherz-ebook/dp/B00BAR2YGK -
google images: arduino relay transistor
Persoonlijk zou ik eerst jou "gewone schakeling uitvoeren.
Een elektrisch deurslot met een drukknop.
Bemerk dat de meeste elektrisch deursloten werken op 12V.
Dan kan je via allerhande sensoren, je bewegingsdetector, tijdschakelaar, .., een relais contact aansturen die je dan parallel plaatst op je bestaande drukknop.
dag iedereen,
ik ben inderdaad van plan om eerst alles uit te testen naar werking zonder de UNO.
Ik heb nu wel een analyse gemaakt wat de UNO zal moeten doen en waneer, dit heb ik nodig om het prog. te maken.
Het prog maak ik dan ook eerst stap per stap.
Mag deze topic open blijven om nog vragen te stellen?
@ ivanflo, ik ben je dankbaar als je me soms wil helpen.
@robtillaart, sorry een typfoutje van me, ik vind het symbool van OHM niet op mijn toetsenbord en zo heb ik wel deze fout gemaakt ^_^.
Met dank
maak een tekening hoe je het wil ,, ik maak je sketch wel ,,
2 min werk voor mij 8)
ook nog een scootmobiel die harder moet ? geen probleem ! :grin:
sorry voor het wat late antwoord.
Ik heb het opgelost met een gewone schakeling met een paar IC's en transistors.
Ik heb nu de arduino over om te experimenteren en zo te leren werken ermee.
Dank aan iedereen die me wilde helpen.
Ik hoop dat je later, je schakeling kan vervangen door een arduino geschakelde automatische deur.
Dan kan je met een tijdschakeling, bepalen wanneer je deur wel kan bedient worden, of net niet...
Allerhande zaken zijn mogelijk.
Kortom, ik verlang naar je vorderingen.
Hoi Elian.
De meeste zaken die je met een Arduino kunt doen, kun je ook op de 'conventionele' manier doen.
Maar die conventionele manier levert je meestal een prima werkende schakeling op, die niet meer kan dan dat waarvoor ie gemaakt is.
Weinig flexibiliteit dus, uitbreiden van je schakeling kan lastig zijn.
Spelen met de Arduino is erg leuk, en leerzaam bovendien.
Maar als je wil beginnen met een project dat uiteindelijk een werkend product moet opleveren, kan dat een stapje te hoog zijn.
Daarom is het wel verstandig gewoon te beginnen bij de basis.
Volg de voorbeelden die je vindt in de Arduino IDE.
LEDjes laten knipperen en zo.
Is erg eenvoudig, maar je leert er stiekem wel van.
Nog meer als je die sketches dan gaat aanpassen zodat ie net ff anders werkt.
Bijvoorbeeld een ander knipperpatroon.
Dat zijn kleine stapjes, maar daardoor heel overzichtelijk.
Uiteindelijk leer je zo goed om te gaan met de Arduino, en kun je het ding voor van alles en nog wat gaan gebruiken.
Veel plezier met je nieuwe hobby (of de uitbreiding van de bestaande hobby).
O Ja, en het bevordert onze grijze hersencellen.
Ook daarvoor is een arduino goed dus....
en genieten ervan, genieten...
