Begonnen met arduino nano not in sync fout
Eenvoudig verkeerslicht sketch Bij uploaden deze melding Sketch uses 1030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x66
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Sketch gecheckt aansluitingen gecheckt Heb geen idee. Kan iemand helpen?
Even wat vragen
  1. Welke Arduino gebruik je?
  2. Heb je de juiste Arduino geselecteerd?
  3. Heb je de juiste poort geselecteerd? Verdwijnt die als je de kabel los trekt?
  4. Welke versie van de IDE gebruik je?
  5. Welk besturings systeem op je PC?
Hoi Wat een snelle reactie. Bedankt.
Gebruik windows11 en arduino ide 2.0.3 Heb de vraag ook gesteld bij https://chat.openai.com/chat Dit gaf me de hint te kijken bij Instellingen Processor. Daar Atmea328p verandert in Atmega3280 ( Old bootloader) Dit had het gewenste resultaat.
Dit item mag voor mij gesloten worden.
Je kunt op de solution knop klikken onder de meest hulpzame post (jouw laatste in dit geval) kliiken om mensen te laten weten dat het opgelost is.
