Begrenzung eines Servos
Hallo zusammen,
Ich habe folgenden Code im Internet gefunden um mithilfe 2 Servos etwas zu stabilisieren.
Der Code funktioniert soweit einwandfrei, nur müsste ich einen der beiden Servos auf +-30 Grad beschränken.
Was genau müsste ich hierfür im Code ändern ?
Vielen Dank schonmal.
// MPU6050 & Servo
// http://www.giuseppecaccavale.it/
// Giuseppe Caccavale
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
#define MPU 0x68  // I2C address of the MPU-6050
Servo ServoX, ServoY;
double AcX,AcY,AcZ;
int Pitch, Roll;
void setup(){
 ServoX.attach(8);
 ServoY.attach(9);
 init_MPU(); // Inizializzazione MPU6050
 FunctionsMPU(); // Acquisisco assi AcX, AcY, AcZ.
 Roll = FunctionsPitchRoll(AcX, AcY, AcZ);   //Calcolo angolo Roll
 Pitch = FunctionsPitchRoll(AcY, AcX, AcZ);  //Calcolo angolo Pitch
 int ServoRoll = map(Roll, -90, 90, 0, 179);
 int ServoPitch = map(Pitch, -90, 90, 179, 0);
 ServoX.write(ServoRoll);
 ServoY.write(ServoPitch);
 Serial.print("Pitch: "); Serial.print(Pitch);
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Roll: "); Serial.print(Roll);
 Serial.print("\n");
void init_MPU(){
 Wire.begin();
 Wire.beginTransmission(MPU);
 Wire.write(0x6B);  // PWR_MGMT_1 register
 Wire.write(0);     // set to zero (wakes up the MPU-6050)
 Wire.endTransmission(true);
//Funzione per il calcolo degli angoli Pitch e Roll
double FunctionsPitchRoll(double A, double B, double C){
 double DatoA, DatoB, Value;
 DatoA = A;
 DatoB = (B*B) + (C*C);
 DatoB = sqrt(DatoB);
 Value = atan2(DatoA, DatoB);
 Value = Value * 180/3.14;
 return (int)Value;
//Funzione per l'acquisizione degli assi X,Y,Z del MPU6050
void FunctionsMPU(){
 Wire.write(0x3B);  // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
 Wire.endTransmission(false);
 Wire.requestFrom(MPU,6,true);  // request a total of 14 registers
 AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
 AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
 AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
Hi
Indem Du nur Winkel zwischen -30...30 weiter gibst - wäre eine Möglichkeit.
Hast Du verstanden, wo / wie der Servo-wert hergeleitet wird?
Dort würde ich ansetzen.
Du musst noch überprüfen, ob ein Wert von -/-30 auch wirklich 30° Links/Rechts sind - Das muß weder den Winkel treffen, noch auf beiden Seiten gleich sein.
MfG
Nein, so ganz hab ich das ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ich nehme mal an das aus diesen Zeilen die Werte eingelesen werden:
und hier an die Servos weitergegeben werden :
Serial.print("\t");
Serial.print("\n");
Hallo,
deine berechneten Sensorwinkel sind Roll und Pitch. Diese werden in einen neuen Bereich gemappt.
Daraus werden die Servowinkel ServoRoll und ServoPitch abgeleitet. Diese Werte bekommen die Servos.
a) du änderst die Mappingwerte, einhergehend mit höherer Auflösung, wenn Zielbereich kleiner
b) du belässt das Mapping und begrenzt einfach hart den Servowinkel.
wenn Servowinkel größer 30?, dann Servowinkel gleich 30.
Such dir das Passende aus.
