Wenn die Kompilierung oder das hochladen auf den Microcontroller mit einer Fehlermeldung abbricht ist es am effektivsten bestimmte Einstellungen an der Arduino-IDE vorzunehmen um detaillierte Infos über den Fehler zur Verfügung zu stellen.
Das ganze dauert 5 Minuten und spart dann mindestens die zehnfache Zeit ein weil man ganz zielgerichtete Hinweise geben kann.
In der Arduino-IDE Unter
Aufrufen
Dann erscheint dieses Fenster
Und dort die Haken bei ausführliche Ausgabe Kompilierung und Hochladen setzen
sowie bei Compilerwarnungen auf "Alle" setzen
Dann erneuet kompilieren.
Wenn das Kompilieren oder hochladen mit einer Fehlermeldung abgebrochen wurde wird unten die entsprechende Fehlermeldung angezeigt.
ganz rechts unten gibt es eine Schaltfläche
Da drauf klicken. Dadurch wird das gesamte Kompiler-Log durch einen einzigen Mausklick in die Zwischenablage kopiert.
Dann zum Forum wechseln und ein neues Post beginnen.
Oberhalb des Texteingabefensters auf < CODE / > klicken um eine Code-Section einfügen zu lassen.
Dann Strg-V drücken und voilà ! Das gesamte Kompiler-Log ist als Code-Section im Forum !
Wenn man den Mauszeiger im Bereich der Code-Section auf die Ecke rechts oben setzt erscheint da ein Kopiersymbol. Wenn man da drauf klickt hat man mit einem Mausklick die gesamte Code-Section in der Zwischenablage, kann den Inhalt in einen Texteditor einfügen und durchsuchen.
vgs
