Ich habe einen Sketch gefunden, der die aktuelle Zeit von einem NTP-Server holt und dann in die RTC schreibt. http://playground.arduino.cc/Main/DS1307OfTheLogshieldByMeansOfNTP
Ich habe den Sketch auf mein Netzwerk angepasst. Die FritzBox, von der die Zeit geholt werden soll, hat die IP 192.168.1.1.
Der Ethernet Shield wird im Menü der FritzBox mit seiner IP angezeigt.
Ich habe es natürlich auch mit einigen andern NTP-Servern probiert. Unter anderem auch mit dem, der im anderen Sketch läuft.
Versuche ich es mit dem Beispiel-Sketch, der DHCP nutzt, bekomme ich sofort eine Uhrzeit angezeigt. Aber der andere Sketch will einfach nicht laufen. Könnte mal jemand drüber schauen und gucken, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte. Die Fehlermeldung lautet “No UDP available …”.
Funktioniert (auch mit 192.168.1.1 - also der FritzBox):
Udp NTP Client
Get the time from a Network Time Protocol (NTP) time server
Demonstrates use of UDP sendPacket and ReceivePacket
For more on NTP time servers and the messages needed to communicate with them,
see http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
Warning: NTP Servers are subject to temporary failure or IP address change.
Plese check
http://tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi
if the time server used in the example didn't work.
created 4 Sep 2010
by Michael Margolis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
This code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDP packets
IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101); // time-a.timefreq.bldrdoc.gov NTP server
// IPAddress timeServer(132, 163, 4, 102); // time-b.timefreq.bldrdoc.gov NTP server
// IPAddress timeServer(132, 163, 4, 103); // time-c.timefreq.bldrdoc.gov NTP server
const int NTP_PACKET_SIZE= 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
Serial.begin(19200);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// start Ethernet and UDP
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
for(;;)
Udp.begin(localPort);
sendNTPpacket(timeServer); // send an NTP packet to a time server
// wait to see if a reply is available
if ( Udp.parsePacket() ) {
// We've received a packet, read the data from it
Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
//the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
// or two words, long. First, esxtract the two words:
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// combine the four bytes (two words) into a long integer
// this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = " );
Serial.println(secsSince1900);
// now convert NTP time into everyday time:
Serial.print("Unix time = ");
// Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
// subtract seventy years:
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
// print Unix time:
Serial.println(epoch);
// print the hour, minute and second:
Serial.print("The UTC time is "); // UTC is the time at Greenwich Meridian (GMT)
Serial.print((epoch % 86400L) / 3600); // print the hour (86400 equals secs per day)
Serial.print(':');
if ( ((epoch % 3600) / 60) < 10 ) {
// In the first 10 minutes of each hour, we'll want a leading '0'
Serial.print('0');
Serial.print((epoch % 3600) / 60); // print the minute (3600 equals secs per minute)
Serial.print(':');
if ( (epoch % 60) < 10 ) {
// In the first 10 seconds of each minute, we'll want a leading '0'
Serial.print('0');
Serial.println(epoch %60); // print the second
// wait ten seconds before asking for the time again
delay(10000);
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
