wie stark darf man den Spannungsregler auf einem Mega eigentlich belasten ?
Wenn ich das Teil mit LCD-Display und Ethernet-Shield und meinem WLAN Kistchen am
Labornetzteil mit 6.5 V Input betreibe zieht er 0,40A und wird ziemlich warm.
Letztendlich soll er an einem 12V Steckernetzteil laufen und das wird dann, selbst
wenn ich das WLAN-Kistchen weg nehme richtig heiss.
Ohne die WLan Kiste zieht er am Labornetzteil 0,24A.
Die Belastung des linearen 5V Spannungsreglers in Watt ist
P = (Vinput - 5) * I
dass heisst mit einem Labornetzteil mit 6.5 V Aussgang und 0.40A:
P = 1.5 * 0.4 = 0.6W
und beim 12V, 0.40A:
P = 7 * 0.4 = 2.8W
Laut den MC33269D-5.0 Datasheet die Maximale Leistung bei einer 15mm x 15mm grosse PCB Kuehlflaeche ist 2W, und der Thermische Wiederstand ist 50degC/W. Dass heisst, die Temperatur wird:
T = 2.8W * 50C/W + Tamb = 140C + die Lufttemperatur
So Du sehr leicht deine Spannung und Stroem fuer z.B. 50C bestimmen kannst (0.5W, bei 25C Lufttemperatur).
