Benötige Hilfe bei Auswahl eines Gyroskopsensors und Geschwindigkeitsmessers
Hey,
jetzt habe ich die Library heruntergeladen und in den Library Ordner von Arduino kopiert. Ich bekomme nun folgende Fehlermeldung:
FreeIMU_yaw_pitch_roll.pde:11:24: error: DebugUtils.h: No such file or directory In file included from FreeIMU_yaw_pitch_roll.pde:13: C:\Users\twagner\Downloads\arduino\arduino-1.0.4\libraries\FreeIMU/FreeIMU.h:201: error: 'HMC58X3' does not name a type C:\Users\twagner\Downloads\arduino\arduino-1.0.4\libraries\FreeIMU/FreeIMU.h:215: error: 'MS561101BA' does not name a type
Ich kann mir diese Fehlermeldung nicht so richtig erklären vermute aber das ich die Library irgendwie nicht korrekt eingebunden habe. Kann mir hier jemand weiter helfen?
Gruß,
Tobi
Heruntergeladene Library ist die FreeIMU-20121122_1126.zip?
Und Du hast alles aus dem Ordner FreeIMU-20121122_1126\libraries in Deinen Arduino Libraries-Ordner kopiert (nicht nur den FreeIMU Ordner)?
Hey,
ja ich beschreibe dir mal mein Vorgehen:
  1. Library "FreeIMU-20121122_1126.zip" heruntergeladen.
  2. Entpackt
  3. In dem Entpackten Ordner sind 2 Ordner einer heißt libraries einer processing und es ist noch eine LICENSE.txt drin
  4. Jetzt habe ich alle Ordner die in dem Ordner libraries drin sind kopiert und in den Arduino Ordner Librarys eingefügt (sind insgesammt 10 Libraries)
  5. Nun habe ich die Arduino IDE geöffnet und dein empfohlenes Beispiel geöffnet
  6. Beim klicken auf kompilieren kommen nun keine Fehler mehr
  7. Danke :)
Ich hatte die Datei FreeIMU-20121122_1126.zip umbenannt damit ich mir sie besser merken kann, dadurch sind wohl die Pfade geändert deswegen wohl die Fehlermeldung.
Ich werde die Library nun am Wochenende auf das Board überspielen und testen und schauen ob es funktioniert. (Am Wochenende deshalb weil mir das Board leider bei dem Versuch es auf einer Platte aufzuschrauben durchgebrochen ist, muss erst ein neues beschaffen)
Schonmal vorab vielen Dank für deine Hilfe,
Gruß Tobi
hey,
ich habe jetzt ein neues Board. Ich habe das Programm "yaw pitch rowl" auf den Arduino UNO übertragen. Doch im Serial Monitor wird mir hier sowas angezeigt:
0ù¦Ð?¸ oª¤ùæл? ª´?Óû0ºÍª´?Óû0äͨ´Áùz0Ù¦¼0óz0?Á¸pó¨¤ù¦Ð?? }¦¼É®ô0z0?Á¸pó0äͪ´?ÓûoªäÍæ´Áóx0?Á¸pó0äͨ´Áùoª¤ùæл? ª¤ù¦Ð?? z0ù¦Ð?¸ oª¤ùæл? ¨¤ù¦Ð?? z0ù¦Ð?¸ ?Á¸É®ô0 x0?Á¸pz0ù¦¼0óoª¤ùæл? ¦?ñºpz0ù¦Ð?¸ x0?Á¸pópù¦Ð?? z0ù¦¼0óz0?Á¸pópù¦Ð?? }¦¸?
Damit kann ich irgendwie nichts so richtig anfangen. Weiß einer was hier los ist?
Gruß, Tobi
Baudrate des Serial Monitor mit dem Beispielcode identisch?
Hallo Manfred,
ja die Baudrate passt. Denkst du es ist ein Hardwaredefekt des Boards?
Gruß, Tobi
hey,
also die Baudrate und alles passt aber jetzt bekomme ich das hier im serial monitor angezeigt:
Yaw: nan Pitch: nan Roll: nan Yaw: nan Pitch: nan Roll: nan Yaw: nan Pitch: nan Roll: nan
Egal wie man das Board bewegt es ändert sich an der anzeige nichts. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß, Tobi
Tobias93: hey,
Gruß, Tobi
Ich glaube, das wird angezeigt wenn keine Daten von der IMU kommen. Korrekt an den Arduino angeschlossen? Hast Du PullUps am I2C Bus? Manche 6050 Boards enthalten schon eigene PullUps.
Hey,
nein ich habe keine zusätzlichen Bauteile an dem Board angeschlossen. Ich habe die I2C Anschlüsse an den I2C Ports auf der I/O Pin Seite angeschlossen, das sind ja die Pins (steht dran SCL bzw. SDA) In manchen Anschlussplänen sind sda und SCL an den analogpins 4 und 5 angeschlossen. Das sollte aber auch so gehen oder? Denkst du es ist ein hardwareproblem oder ein softwareproblem? Werde gleich nochmal ein Tonic aufmachen, weil das ein Projekt ist und mir langsam die Zeit davon rennt, das Board muss doch schonmal bei irgendjemand anderes funktioniert haben und dann nehm ich genau das Programm und dann muss es ja bei mir auch gehen, nur damit ich weiß ob es überhaupt funktioniert.
Gruß Tobi
Ob I2C Pins oder die Pins 4 und 5 ist egal, die laufen intern eh zusammen. Schau mal dass Du ein Datenblatt für das Board findest. Du müsstest prüfen, ob das Board I2C Pullups besitzt. Wenn nicht, musst Du die noch mit berücksichtigen. Probiers mal mit 4,7k.
Hey, aus dem Datenblatt werde ich nicht so richtig schlau, kann ich die pull-up Wiederstände auch einfach zum testen dranlöten oder mach ich da was kaputt wenn es schon interne hat? Eigentlich mach ich nichts kaputt, das Signal wird wohl nur dann bei zwei pull ups einfach nicht mehr ankommen wegen dem Spannungsabfall oder?
Wie kann ich die I2C Adressse einstellen? Muss ich die einstellen?
Gruß tobi
Wenn du zwei Pull-Up dran hast sollten die parallel hängen. Dass heißt du halbierst die praktisch. Was soll da groß passieren? Im schlimmsten Fall funktioniert es immer noch nicht und du entfernst sie wieder.
Die I2C Adresse deines Moduls und deiner Software müssen schon gleich sein. Manche Module haben dafür Jumper, z.B. mein LCD. Andere haben sie fest und die Adresse muss dann in der Software eingetragen werden. Manchmal kann/muss man die Adresse im Konstruktor übergeben. Oder sie ist als Konstante festgelegt. Da musst du mal bei der Initialisierung der Klasse schauen. Wenn deine Bibliothek genau für den Sensor ist kann es auch schon passen.
Hey, Ok ich versuche das mit den Pull Ups aus. Mit der Adressierung bin ich mir immer noch nicht wirklich sicher weil in meinem Sketch nichts von Adresse auftaucht.
Gruß, Tobi
Schau mal in die Bibliothek des Sensors. Irgendwo in den globalen Variablen sollte da die Adresse mal definiert werden (z.B. über #define oder const). Wenn sie nicht passt kannst du sie da auch ändern. Sie wird auf jeden Fall bei Datenübertragungen angegeben. Also z.B. bei der Auslese-Methode. Kann sein dass sie da auch fest lokal steht.
hey,
was meinst du mit "wenn sie nicht passt" ?? Wie müsste sie den lauten? Ich finde in der FreeIMU.cpp und FreeIMU.h keine Angaben zu einer I2C Adresse des Gerätes.
Gruß, Tobi
Wenn ichs noch richtig in Erinnerung habe ist es 0x68 bei AD0 auf Masse (default) und 0x69 bei AD0 auf Vcc. Die Adresse steht vermutlich in der MPU60x0.h bzw MPU60x0.cpp. Das Invensense Board sollte eigentlich einen Spannungswandler haben. Das welches ich kenne (vom Bild her) hat einen 5V Pin und einen 3,3V Pin. Wie sieht es bei Deinem aus?
Die Adressen sind in der MPU60X0 Library im File MPU60X0.h definiert.
#define MPU60X0_ADDRESS_AD0_LOW     0x68 // address pin low (GND), default for InvenSense evaluation board
#define MPU60X0_ADDRESS_AD0_HIGH    0x69 // address pin high (VCC)
#define MPU60X0_DEFAULT_ADDRESS     MPU60X0_ADDRESS_AD0_LOW
hey,
muss ich dann jetzt in der Library alle anderen Adressen ausklammern?
Gruß, Tobi
Tobias93: hey,
Gruß, Tobi
Siehe mein Post im anderen Thread.
ok hab ich gelesen. werde es jetzt ausprobieren.
Gruß, Tobi
