Benötigen Hilfe bei der Servoansteuerung!
Guten Tag liebes ArduinoVolk!
Wir haben ein Problem ... Wir haben nun ein stehendes Progamm welches einen kleinen Servo (Vilros SG90 Micro Serve 9g) bei Tastendruck (Taster1) in einer Wiederholung laufen lässt und mit einem Tastendruck (Taster2) dies beendet und anschließend in eine Ausgangsstellung fährt.
Nun benötigen wir aber für unser Projekt einen stärkeren Servo. Daher haben wir uns bei Amazon den Carson Model Sport (Reflex Racing Servo) (http://www.amazon.de/Carson-500502015-CS-3-Servo-3KG/dp/B0037Y93CW/ref=pd_sim_21_1?ie=UTF8&refRID=0PZP3C6ZNC82H18F3Z7H ) bestellt.
Der Beschreibung zu entnehmen ist, dass dieser Servo mit einer Spannung von 5V (Arduino Uno) betrieben werden kann.
Nun ist aber das Problem das während der kleine Servo dieses Programm fröhlich und munter abspielt, zuckt der große ein paar mal rum ( Dreht sich vielleicht 2-3° in einzelnen Schritten)
Woran kann dies alles liegen ?
Anbei schreibe ich den ProgrammCode und die Ausgabe des Monitors rein:
#include <Servo.h>
#define BUTTONMODE INPUT  // use INPUT or INPUT_PULLUP
#define NUMBUTTONS 2
const byte buttonPins[NUMBUTTONS]= {2,3};
byte buttonState[NUMBUTTONS];
byte buttonPressed[NUMBUTTONS];
Servo myServo;
boolean servoActive;
unsigned long servoActiveSince;
int servoPos=0;
void input()
  memset(buttonPressed,0,sizeof(buttonPressed)); // clear buttonPressed array
  for (int i=0;i<NUMBUTTONS;i++)
    byte currentState=digitalRead(buttonPins[i]);
    if (BUTTONMODE==INPUT) currentState=!currentState; // inverted logic with INPUT_PULLUP
    if (currentState && !buttonState[i]) buttonPressed[i]=true;
    buttonState[i]=currentState;
void processing()
  if (buttonPressed[0]) // first button is pressed ==> activate Servo
    Serial.println("Button pressed - Servo active");
    servoActive=true;
    servoActiveSince=millis();
    servoPos=0;
  if (buttonPressed[1]) // second button pressed ==> abort / deactivate Servo
    Serial.println("Cancel Button pressed");
    servoActive=false;
    servoPos=0;
  if (servoActive) // servo is currently active with rotating
    long activeTime=millis()-servoActiveSince;
    #define DURATION 5000
    activeTime= activeTime%DURATION; // modulo arithmetik: activeTime alsways starts from 0 and counts up
    servoPos= 180*activeTime/DURATION; // rotate as time goes by
  else servoPos=00; // servo not active
void output()
  static int oldServoPos=-1;
  if (servoPos==oldServoPos) return;
  oldServoPos= servoPos;
  myServo.write(servoPos);
  Serial.println(servoPos);
  Serial.println("Good night and good luck!");
    pinMode(buttonPins[i], BUTTONMODE);
  myServo.attach(9);
void loop() { // round-robin-scheduling of three tasks: input, processing, output
  input();
  processing();
  output();
  delay(5); // kleines Delay zur Verhinderung von Tasterprellen
Jetzt kommt die MonitorAusgabe wie sie sein sollte ( mit angeschlossenem kleinen Servo )
Gok!
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
Sobald der große Servo dran ist... Habe ich keinen Zugriff mehr auf das Arduino Uno Board.....
Woran liegt das alles?
Servos ziehen oft so viel Strom dass man sie mit einem separaten Netzteil versorgen muss. Also nicht mit den 5V vom Arduino.
Haben ihn Jetzt mit 6V externer SPannung versorgt.. tut sich immernoch nichts..
Möglicherweise beziehen sich die 5V nur auf die Logik-Pegel der Steuerung, während der Motor mehr Spannung braucht. Ein Datenblatt wäre hilfreich.
SoerenBrt:
Dein "Carson 500502015" ist offenbar ein "Standard-Servo", also kräftiger als ein Mini-Servo, aber bei weitem nicht das kräftigste Servo was es gibt. Trotzdem kann er als Blockierstrom sicher weit über 1 Ampere ziehen. Wieviel kann Dein angeschlossenes Netzteil hergeben?
Die Produktdetails des Servos verraten:
Technische Details:Betriebsspannung 4,8 - 6 V
Also 6V ist das Maximum für diesen Servo. Miss vorsichtshalber an Deinem Netzteil noch mal die Ausgangsspannung mit einem Multimeter nach: Nur "stabilisierte" Netzteile haben bei 6V Nennspannung tatsächlich 6V Ausgangsspannung, während bei "nicht stabilisierten" Netzteilen die unbelastete Ausgangsspannung sehr viel höher liegen kann, was die Servoelektronik möglicherweise nur schlecht verkraftet.
In jedem Fall gilt: Wenn Du das Arduino-Board und das Servo aus verschiedenen Stromquellen versorgst, mußt Du für die Steuerdatenleitung des Servos ein gemeinsames Bezugspotential herstellen.
Sprich: Die beiden Minuspole der Stromquellen müssen verbunden sein, also mußt Du GND vom Arduino mit dem Minuspol der Servostromversorgung verbinden, wenn der Servo extern mit Strom versorgt wird.
