Beratun RGB LEDs
mkl0815:
Du musst allerdings die Spannungsversorgung der LEDs (in Deinem Fall die 5V vom Arduino) noch mit dem Port "COM" am ULN verbinden.
Meinst du so ?
wenn nicht, zeichne es mir doch mal kurz ein :slight_smile:
hi,
Du beziehst den strom ja immer noch vom arduino, also wenn Du noch hehr leds anhängen willst, dann die 5V an COM nicht vom arduino, sondern aus einem netzteil ziehen. gnd verbinden.
gruß stefan
Ich habe was bei google gefunden was ich glaube mein Problem gut löst
hi,
naja, es fehlen die vorwiderstände,
nimm 5V statt 12V,
verbinde die 5V vom netzteil mit COM.
bei 10 LEDs wie auf dem bild bist Du an der obergrenze des arduino. bei 9 knapp darunter...
also netzteil. gnd verbinden.
gruß stefan
mkl0815:
Nicht ganz.
Am COM-Anschluß des ULN2003 bzw ULN2803 sind nur die internen Bypass- Schutz-Dioden angeschlossen. Diese Dioden braucht man bei indutiven Lasten um die Ausschaltspannungsspitze abzuleiten und die Elektronik nicht kaputtzmachen. Bei rein ohmschen Verbrauchern wie LEDs muß der Anschluß nicht auf + Versorgungspannung geschaltet werden. Es schadet aber nicht, wenn er trotzdem an +5V bzw 12V hängt.
Grüße Uwe
ok und jetzt noch damit ich keinen Denkfehler habe um eine LED an zu schalten muss ich meinen Port auf LOW schalten damit sie an geht?
Du muß den Arduino Ausgang auf HIGH schalten damit der ULN die LED einschaltet.
Grüße Uwe
ahh ok der uln schaltet dann nach gnd durch?!
Danke Leute für die Hilfe und noch mal entschuldigung für die teilweise dummen Fragen...
