Besoin d aide avec un Wemos D1 ( carte format arduino uno base sur un esp8266)
Bonsoir tout le monde.
Je viens vers vous car j ai un petit soucis avec mon wemos D1.
Je vous rassure tout de suite, le matos n est pas en cause. Le soucis majeurs c est moi :confused:
J ai ete faire un tour sur le forum dedie aux esp8266 et j ai tourné les talons!
Pour faire simple j aimerai éteindre une led via une interface web.
Apparemment, c est super simple pour le peu que l on sache écrire en html… (on m a envoyé bouler et demandé d apprendre a coder en html sur le forum esp8266…)
Mais comme j ai essaye de leur expliquer, a 36 ans j ai pas trop envie d aller apprendre a coder une page web‚Ķ Surtout que je n ai besoin d avoir que deux boutons sur la page un ‚Äúon‚ÄĚ et un ‚Äúoff‚ÄĚ. Et que cela surement la seule fois ou j aurai besoin d √©crire en html.
Le seul sketch que j ai trouvé et reussi a faire fonctioner est celui la:
 *  This sketch demonstrates how to set up a simple HTTP-like server.
 *  The server will set a GPIO pin depending on the request
 *    http://server_ip/gpio/0 will set the GPIO2 low,
 *    http://server_ip/gpio/1 will set the GPIO2 high
 *  server_ip is the IP address of the ESP8266 module, will be
 *  printed to Serial when the module is connected.
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "Freebox-551B52";
const char* password = "******";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
  delay(10);
  // prepare GPIO2
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, 0);
  // Connect to WiFi network
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  // Print the IP address
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  // Read the first line of the request
  String req = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(req);
  client.flush();
  // Match the request
  int val;
  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
    val = 0;
  else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
    val = 1;
  else {
    Serial.println("invalid request");
    client.stop();
    return;
  // Set GPIO2 according to the request
  digitalWrite(2, val);
  client.flush();
  // Prepare the response
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
  s += (val)?"high":"low";
  s += "</html>\n";
  // Send the response to the client
  client.print(s);
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  // The client will actually be disconnected
  // when the function returns and 'client' object is detroyed
Avec √ßa j arrive a √©teindre et allumer ma led. Mais la manip pour le faire me d√©range beaucoup ( devoir changer l url pour arriver a mes fins). Donc si une √Ęme charitable passe par la et pourrait m aider je lui en serais tr√®s reconnaissant.
Merci d avance.
http://www.arduinesp.com/wifiwebserver
En fait avec la colére ( j ai vraiment pas aimer me faire rembarrer comme un mal propre) j ai reussi a avoir ce que je voulais.
Je suppose que ce n est pas la facon la plus jolie et présentable mais ca fonctionne et c est tout ce que je demandai.
Voici le code qui fonctionne:
const char* password = "****";
  delay(10);
  // prepare GPIO2
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, 0);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Start the server
  server.begin();
  if (!client) {
    return;
    delay(1);
  client.flush();
  int val;
  if (req.indexOf("/0") != -1)
    val = 0;
  else if (req.indexOf("/1") != -1)
    val = 1;
  else {
    client.stop();
    return;
  client.flush();
  String x = "<p>Led 1 <a href=\"1\"><button>on</button></a>&nbsp;<a href=\"0\"><button>off</button></a></p>";
  String y = "\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nBienvenu a la maison. ";
  String s = "\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nLa LED est: ";
  s += (val)?"allume":"eteinte";
  s += "</html>\n";
  client.print(x);
  client.print(y);
  client.print(s);
  delay(1);
Merci d avoir rpis le temps de me lire
pas la peine de mettre deux fois
  String s = "\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>...............";
Donc a la place je met ca ?
String s = "\r\n<html>\r\nLa LED est: ";
les bases html sont les suivantes pour une page web
titititi blablabla affichage des données de la page
const char* password = "*****";
  delay(10);
  // prepare GPIO2
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, 0);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Start the server
  server.begin();
  if (!client) {
    return;
    delay(1);
  client.flush();
  int val;
    val = 0;
    val = 1;
  else {
    client.stop();
    return;
  client.flush();
  String y = "<p>Bienvenu a la maison. </p>";
  String s = "<p>La LED est: ";
  s += "</p>";
  client.print(x);
  client.print(y);
  client.print(s);
  delay(1);
Comme ceci? En plus de ça, ça présente mieux sur la page web avec les sauts de ligne.
Encore merci a toi :wink:
J aurai une question subsidiaire, sais tu quelle est le nombre maxi de caractère que je peux assigner a une string ?
comme ca, ca sera mieux
  String x = "<html><body><p>Led 1 <a href=\"1\"><button>on</button></a>&nbsp;<a href=\"0\"><button>off</button></a></p>";
  s += "</p></body></html>";
non je ne sais pas le maxi pour un string
Merci beaucoup pour la mise en forme ^^
Pour la longueur maxi, j ai essayé hier avec un petit pave de texte et c est passé comme une lettre a la poste.
Alors certes ce n est vraiment pas jolie et on doit pouvoir plus simple mais ca marche ^^
