Oki je vais tester ça...
Je vais aussi tester en raccordant les blindages de mes cables côté arduino
J avais prevus le coup mais dans ma hâte je n ais pas raccordé les blindages
Un démarreur tire un courant important (pour une voiture on compte plus d'une centaine d'ampère, pour une tondeuse on doit aller chercher dans les 40, 50A, je pense) . Comme le démarreur est un moteur à collecteur il y a de coupures/établissement de courant qui se succèdent rapidement donc des impulsions alternativement positives et négatives et comme le courant est important elles ont une amplitude importante.
Bonjour akoirium
Est-ce-qu'il y a des PULL_UP externes sur les BP ?
Dans ce type de milieu, 4.7k. serait pas mal.
Cordialement
jpbbricole
Non ce sont les pullup internes...
Dans un milieu perturbé comme celui-ci, ce n'est pas suffisant, les internes sont trop hautes, mets des externes de 4.7k (pas critique), mais pas plus haut qe 10k.
Cordialement
jpbbricole
Ok merci ... je testerais ça aussi
Une entrée digitale a une impédance importante. Si le cas est désespéré il est possible d'installer des résistances de pull-up de valeur très basse, la limite étant la puissance de la résistance elle-même (100Ω pour une 1/4W sous 5V, donc 50mA).
Si cela ne résout rien, la perturbation par l'alimentation est à étudier.
Merci pour les infos...
J ai dus revoir ma transmission à cause d un petit problème de courroie et donc j ai pas encore tester mais je vais voir ça ce matin...
Mais petite question con...
Dans mon code ( enfin celui de JML plutôt...) avec la librairie "simplebouton" les pullup internes sont déjà activé ?
Si oui, il faut les désactiver pour mettre des pullup externes ?
Ou bien ce n est pas la peine ?
Oui les pull-up internes sont utilisés par défaut.
De mémoire on peut passer un paramètre pour ne pas l’activer - je suis sur mon iPhone pour le moment je regarde plus tard.
Les pull-up ne sont pas super costauds mais s’ils font le job…
Ok ... mais il faut les désactiver ou pas si je teste avec des pullup externes de 4.7k ?
Bonjour,
Inutile de désactiver les pullups internes. Ils font environ 50k et sont négligeables devant tes pullups externes de 4.7K.
Ok merci
Bon et bien merci à vous...
Problème résolu
Les pullup externes seules ne fonctionne pas...
Le blindage du câble bp seul ne fonctionne pas...
Par contre, pullup externes + blindage du câble... ça marche !...
Plus de sauts de vitesses au demmarage
juste pour info, le pull up n'est pas desactivable dans la bibliothèque SimpleBouton, je viens de vérifier c'est écrit en dur.
Juste pour comprendre (si j'ai bien compris moi même) — quand on met un pull up externe et qu'on en a un aussi en interne, on se retrouve avec deux résistances en parallèle et donc la résistance équivalente est donnée par la formule : Req= (R1. R2) / (R1+R2)
Donc ici Req= (50k. 4.7k) / (50k + 4.7k) = 4.3kΩ ➜ ça donne donc une résistance faible, donc un gros pull up (et une consommation de courant accrue)
Ton résonnement me paraît juste...
Pour la conso ça vas le faire puisque j alimente pas grand chose en 5v ...
Juste l electronique du servo de récup et l afficheur 7 segments
Les pistes sont tracées !!!... il vas y avoir du sport !
Piste Tracteur tondeuse : 539 m
Piste 2cv cross : 550 m
Piste ovale Dirt Track : 261 m
tapluka !
Vous avez prévu diffusion en "live" ?
On sais pas encore... ça dépendra du réseau 4g
Mais normalement oui
Je vous communiquerai le lien...
Bonne chance - et restez tous prudents !!!
