perso, je veux bien t'aider, mais vu ce que tu as essayé de faire,c'est franchement du n'importe quoi. déjà il faut savoir ce qu'est l'ISP en comparaison avec l'ICSP. en bref reprogrammer un 16U2 et mettre un bootloader sur un 328. Tu as tous mélangé.Vu ton niveau, c'est poubelle et démarrer sur une base propre.
Bon déjà, le montage sur breadboard, il y a un problème.
Le quartz doit être monté directement sur les broches du processeur parce que là à l'autre bout de la carte avec de longs fils je ne pense pas qu'il va osciller à la fréquence attendue (si seulement il oscille)
bon j'ai refait un test de mon montage avec un 328p neuf et le bootloader a bien été gravé. y a t il moyen de récupérer ce foutu 328p ou j'ai effectivement fait n'importe quoi.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM8 -b19200 -Uflash:w:C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:i -Ulock:w:0x0F:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM8
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex"
avrdude: writing flash (32768 bytes):
Writing | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: 32768 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:
avrdude: input file C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex contains 32768 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: verifying ...
avrdude: 32768 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0x0F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x0F:
avrdude: load data lock data from input file 0x0F:
avrdude: input file 0x0F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 1 bytes of lock verified
avrdude done. Thank you.
en ce qui concerne le quartz on peu aussi considérer que c'est bon même sir je suis aussi d'accord avec toi les composants doivent ce trouver au plus près du CI bon a part ce genre de bestiolles que je ne connait pas ça fait 30 ans que je fais des circuits électroniques.
hello
en #19, le rapport d'erreur te dis que tu peux utiliser -F dans la ligne de commande
as tu testé?
oui j'ai testé mais le problème n'est pas réglé. De plus il n'est pas conseillé de le faire.
et sinon voici le debug du composant ou ça marche pas avec le même montage.
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM8 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
Using Port : COM8
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Error while burning bootloader.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
option enabled in File -> Preferences.
Je veux bien rapprocher le quartz ou vérifier à l'oscillo qui fait le boulot mais honnétement je pense que la solution ce trouve dans la ligne de commande. y a t il un moyen de faire un erase du 328p plus en profondeurs ?
Oui programmeur Atmel avr Dragon en mode "High Voltage".
Mais pour le prix d'un Dragon tu peux acheter au bas mot une bonne centaine d'Atmega328p.
meme montage mais pas meme ligne de commande
je suis surpris de tes valeurs
en adaptant cette ligne à tes chemins,
avrdude -v -C ..\etc\avrdude.conf -p atmega328 -c STK500v1 -P\.\COM8\ -b 19200 -n -F
tu devrais lire les fuses
AVRDude doit vous répondre entre autres quelque chose comme ceci:
avrdude: safemode: lfuse reads as 62
avrdude: safemode: hfuse reads as DE
avrdude: safemode: efuse reads as 7
avrdude: safemode: Fuses OK (H:07, E:DE, L:62)
cela te permettrait de récupérer les valeurs sur un 328 ok pour ensuite les écrire dans celui qui est out
celui out j'ai ça :
G:\avrdude\bin>avrdude -v -Cavrdude.conf -patmega328p -cstk500v1 -PCOM8 -b19200 -n -F
System wide configuration file is "avrdude.conf"
Using Port : COM8
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
un ok donne :
Using Port : COM8
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: safemode: efuse reads as FD
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:DE, L:FF)
et ensuite je fais quoi avec ça ?
re salut..
bon j'ai changé le quartz 16 en 8 et le burn bootloader est passé nickel du premier coup donc mon 328p remarche.
recharger blink avec une autre board remis sur la board avec le 16u2 que j'ai foiré et la la led clignote bien donc mon 328p est de retour. Bon par contre toujours pas moyen de mettre un prog via usb de cette board.
il me faut réparer le 16u2 maintenant et la j'avoue je sais pas comment faire car avec mon programmer usb et progisp j'ai "chip enable program error"
j'ai essayé ça mais sans succès :
How-to-Restore-the-Arduino-UNO-R3-ATmega16U2-Firmware
la j avoue que je sais pas comment faire, j'ai fait le test tx rx pour savoir si c'était bien mon 16u2 le problème apparemment oui car l'écho sur le terminal ne ce fait pas.
j'ai injecté un truc dans le 16u2 qui ne lui a pas plus c'est quand même con qu'avec un programmeur on arrive pas a effacer un chip c'est quand même le principe du truc non, j'ai acheté ce usbisp juste pour ça et ça marche pas.
apparemment tout le monde m'a abandonné aussi pour résoudre ce problème ???
