bonjours a tous, je suis nouveau sur le forum
j'ai récupérer des driver SI-7230M mais je n'arrive pas a déchiffrer le schema
l'un entre vous pourrai t-il m'aider?
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38279/SANKEN/SI-7230M.html
d'apres vous, c'est possible de piloté ce genre de driver avec un arduino?
merci pour votre aide
al1fch
July 16, 2021, 9:05am
2
Bonjour
A première vue, oui ce driver semble pouvoir être commandé par une carte Arduino fonctionnant sous 5V
La partie gauche du schéma (Vcc2, A, /A, B, /B et PD) est prévue pour fonctionner sous 5 volts
Il y a sur ce forum de bons connaisseurs des moteurs pas à pas qui sauront en dire davantage.
Je confirme.
Par contre dire plus sur le projet peut éviter des déboires. Pourquoi utiliser ce composant? Est-il monté avec un moteur?...
salut,
a l'origine sa piloté des moteur sanyo denki 103H7128-1141
ce module se trouve sur ebay ou aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1029614541.html
cela servirai a piloté un bras bcn3d moveo
sur le schema je vois pas ou connecter les négatif des alimentation
pouvez vous m'aidé ?
al1fch
July 17, 2021, 4:26pm
6
Bonjour
Ce que tu nommes 'négatif des alimentations ' est à relier à G (Ground)
Tu as déjà les moteurs? Tu as déjà les drivers?
oui, mais comment differencier les ground de puissance (100v) et les ground de commande (10v)?
al1fch
July 18, 2021, 9:04am
9
Bonjour
'Ground' ou 'masse' est la référence commune : le point 'zéro volt'
On réunit donc ces masses, voir le G sur l'extrait de schéma du message #2
system
Closed
November 15, 2021, 9:04am
10
