Besoin d'aide, choix composants
Bonjour, j’ai comme projet de contrôler une de mes répliques d’airsoft à l’aide d’un arduino.
Je pesais à remplacer la gâchette par un transistor qui me servirait juste d’interrupteur car je n’ai pas besoin pour l’instant de faire varier la tension ou le courant de fonctionnement.
J’ai regardé quelques tutos sur les transistors mais j’ai pas l’habitude de les utilisés donc je ne connais pas toutes leurs caractéristiques et je ne suis pas 100% sur de mon schéma.
La batterie sera une lipo 11.1v et alimentera à la fois le nano et le moteur.
D’après certains forums un moteur d’airsoft demande 25-30A au démarrage et 15-20A en continu mais ça peut surement monter plus.
J’aurais besoin de votre aide pour plusieurs choses:
1-Mon schéma comporte t-il des erreurs ?
2-Pour mon usage je dois bien choisir le transistor en fonction du voltage et de l’ampérage qui traverseront le collecteur et l’émetteur ?
3-Comment choisir les diodes qui protègeront le moteur et le transistor ?
4-Si vous voyez quelque chose que j’ai oublié ou si vous connaissez une autre façon de faire ce que j’ai besoin, n’hésitez pas à partager.
Salut,
Il faudrait la ref du transitor.
1- La diode entre la source et le drain est inutile. Sinon sans ref transistor on peut pas savoir s'il est bien connecté
2 - Oui
3 - Une classique 1N4007 ira très bien. L'idée c'est qu'elle supporte une tension inverse supérieure à 11.1V et en passant qu'elle supporte courant et tension générer par la coupure dans le moteur. Mais ça c'est dur à prévoir comme ça. Le plus simple c'est d'en prendre une costaud comme celle que je viens de nommer
4 - Comment tu vas synchronisé ta gearbox ? Quitte à bricoler un truc comme ça, ajoute une roue fourche infrarouge pour détecter le retour au repos du ressort (ou au contraire une mise en compression anticipé de ressort pour un tir plus rapide) et pouvoir gérer le burst :wink:
Merci pour tes réponses :slight_smile:
Tu pratiques l'airsoft b@tto ?
1-Tu parles bien de celle qui est verticale ? pour le transistor de gauche à droite base,collecteur,émetteur ( J'ai pas de ref transistor pour l'instant car question 2 )
2-Je posterais les ref que je trouverais pour avoir vos avis
3-Ok
4-Je réfléchis aux différentes méthodes (nombreuses) je penses de toutes façons devoir faire des test.
Voilà celles que je connais:
-ta méthode (détecter la position exacte d'une des gears pour en déduire celle du piston/ressort
-celle des "Mosfet" d'airsoft qui sont des tout en un qui sauf erreur de ma part se servent de la conso du moteur pour savoir ou en est la gearbox.
-détecter qu'une bille vines juste d'être tirée et donc que le ressort viens d'être relâché.
-un capteur piezo
Si tu en vois d'autres n'hésites pas
Autres questions :
5-Un mosfet est il juste un autre type de transistor et si oui quelle est sa particularité ?
A terme j'ai plusieurs projets:
-En premier une réplique avec mode de tir programmable,affichage des billes tirées, restantes, de la puissance de la réplique, de la cadence de la réplique.
Un gars l'a déjà fais :
Il a même un blog ou il parle du projet :
-tourelle autonome ou télécommandée
http://projectsentrygun.rudolphlabs.com/
-Canon d'épaule genre Predator ou Warmachine
-Quadcoptère et véhicule à chenilles avec fonctions fpv et tir et plus tard autonomes (vive terminator :smiling_imp: )
-Lanceur à multiples canons sur avant bras
Une fois que j'aurais un contrôle précis du tir tous mes projets pourront avancer.
2ant:
J'ai pratiqué pendant quelques années mais libérer mes dimanches est devenu compliqué donc j'ai stoppé. Mais j'ai toujours mes répliques dans la cave :wink:
2ant:
Yes
2ant:
-un capteur piezo
Capteur piezzo oublie à mon avis. Suivre la conso du moteur n'est pas idiot, faut voir si un détecteur à effet hall est compatible avec ces courants sans être imposant. Après le plus efficace et le plus simple à mon avis c'est ce que je t'ai proposé : une fourche IR bien placé. Faut trouver une gear avec un trou remarquable, ou bien au niveau de la prise de force sur le piston.
2ant:
Oui c'est un type de transistor. Il utilise une technologie différente qui lui donne notamment la particularité de pouvoir piloter des charges plus importantes sans chauffer. Comparé à un bipolaire, il est piloté en tension, alors qu'un bipolaire c'est en courant. Par contre il sont plus "lent". Tout est relatif, mais dans un processeur tu trouveras pas de mosfet par exemple. Donc grosso modo c'est souvent le mosfet qui est bien mieux pour un bricoleur. Après si tu fais de l'audio ou de la radio par exemple, le bipolaire sera indispensable.
2ant:
AVI TAR Airsoft Prototype Intro Video - YouTube
http://avi-tar.blogspot.fr/
Tourelle téléguidée Airsoft (Prototype) - AIRSOFT GTIA - YouTube
Occupe toi de ta gearbox tu verras les choses en moins grand xD
J'ai trouvé ça qui à l'air de convenir : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1263318/Mosfet-Fairchild-Semiconductor-FDB7030BL-Type-de-boitier-TO-263-3
J'ai jeté un oeuil à la gearbox de mon p90 et ça vas être la partie la plus compliquée de savoir sa position.
Je ferais un up quand j'aurais un prototype.
