bonjour a tous
je fait du modélisme depuis pas mal de temp j'47 ans j'ai connue un peut le monde de l'arduino avec les cartes multiwii et la il y a peut de temp avec une imprimante 3d Prusa I3 mais je ne suis pas du tout calé pour faire ce nouveau projet
je vous explique la chose
cela fait 3 ans que je suis a fond dans les chars RC je fait des salons et démonstrations avec des chars de la 2ème guerre mondial je prend un modèle et je modifie tous
maintenant je m'attaque au char moderne donc comme tout les autre je modifie tous mais il aura en plus le verrouillage de cible et stabilisation du canon tous ça avec une naze32
mais mon soucis est quand la tourelle tourne et que le canon se retrouve sur l'arrière du char il touche donc il me faudrait faire un système avec un arduino et avec un capteur magnétique que le canon se lève de x degré quand il est sur l'AR du char
voila mon idée de mètre 2 aiment de caque coté de la caisse juste avant que le canon touche ensuite sortie de la naze 32 entrée de l'arduino qui voie a quelle position est mon canon(et voie au niveau capteur) et ensuite relié au servo
pour le montage et la mise en oeuvre pas de souci mais pour le code je n'y connais rien
si une ame charitable veut bien de donner un coup de main sa serais super cool
pour ceux qui veuille voir mes chars voila ma chaine Youtube
9nene:
Bonjour
je ne sais pas ce qu'est une naze32 ?
mais si je resume ton souhait de ce que j'en ai compris :
lorsque ta tourelle (canon) passe en position arriere avec risque de butée sur un obstacle due à la carrosserie du char , tu souhaite "relever" le canon pour passer "le point haut" et une fois franchi retrouver la position initiale du canon en elevation ?
c'est une reconstitution de "pegasus" le debut de ta video ?
bonjour,
moi déjà, je dis j'achhhhhhèèèèèèèètttttttttteeeeeeee
pour ton sujet initial, tu peux aà la limite utiliser un capteur effet hall qui va permettre de relever le canon progressivement en plus, c'est pas très compliqué a mettre en place.
ca sera plus simple qu'une roue encodeuse, sauf si tu veux savoir ou se trouve ton canon et le faire revenir au point zéro sur simple appuie d'un bouton.
Artouste:
Bonjour
la naze32 est une carte de stabilisation de quadricoptère je m'en servait pour stabiliser une nacelle pour les prise de vue aérienne
pour le début de la vidéo c'est sur un gros diorama que le club des Arcs a coté de Draguignan on fait pour faire un spectacle avec des bateau et des char (débarquement)
et tu a très bien résumé ce que je veut faire
merci
infobarquee:
bonjour,
9nene:
merci
bonne idée le capteur
merci les gas de votre aide
ok , pour la carte (le nom est ... "bizarre" 8) )
Dans la mesure où, il n'y a pas eu eu de debarquement recensé WWII à Draguignan ET que je connais un peu la Normandie , je pense avoir reconnu l'entrée par "Pegasus" .
Pour ton souhait
Il y a plusieurs solutions possibles/envisageables
A chaud , je partirais sur une detection de la zone "à probleme' et prise en main auto du servo d'elevation.
Mais avec plus d'info dimensionnelles sur ton char , la reflexion peut evoluer
on peut aussi utiliser un capteur fourche et un disque sur la tourelle, de façon à ce que la lumière du disque corresponde à l'obstacle. Dès que le capteur détecte la lumière, le canon se lève (ou pas s'il est déjà assez haut), et l'angle vertical ne peut descendre en dessous du seuil "obstacle". Pour moi la solution la plus simple...
j'ai cherché et trouvé ce qu'est un capteur fourche c'est aussi une bonne solution
je peut faire plusieurs montage c'est pas un problème et avec mon imprimante 3D je peut faire la pièce qui passe dans le capteur four
c'est bien d'avoir plusieurs solution car suivant le char les emplacement ne son pas les même
en tout cas merci encore
des que je reçois le matos on va pourvoir attaquer la mise en place
9nene:
bonjour
capteur à fourche ou capteur reflectif , le principe est le meme, l'utilisation aussi
le choix de l'un ou l'autre est là surtout fonction de la facilité de placement
