Besoin d'aide pour intégrer variable dans une requête GET
Bonjour,
je n'arrive pas à intégrer des variables dans ma requête GET...
un autre élève doit calculer par un gps les données de latitude et longitude et moi de les intégrer dans la page WEB grâce à la requête, celle-ci fonctionne quand je met des informations au hasard mais je n'arrive pas à intégrer les variables de l'autre éleve
j'ai essayer de déclarer par un int mais je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire...
Merci d'avance
Voici le bout de code
int numeroTwizy = 12; //Déclaration du numéro du Twizy
int longitude = long(4); //Déclaration de la variable longitude
int latitude = 6; // Déclaration de la variable latitude
int niveauBatterie = 55; //Déclaration de la variable du niveau de batterie
char http_cmd[] = "GET /InsertTrafic.php?twizy=43&long=&lat=50.2&bat=34 HTTP/1.1\r\n\r\n";
jetez un oeil aux fonctions des librairies standard stdlib.h et string.h si vous voulez construire dans un buffer memoire une c-string avec les valeurs "injectées" au bons endroits en ASCII
vous n'êtes pas non plus obligé de bâtir la chaîne avant de l'envoyer, rien ne vous empêche de faire plusieurs print avec les bonnes infos pour glisser les valeurs aux bon endroit
Serial.print("GET /InsertTrafic.php?twizy=");
Serial.print(numeroTwizy);
Serial.print("&long=");
Serial.print(longitude);
Serial.print("&lat=");
Serial.print(latitude);
Serial.print("&bat=");
Serial.print(niveauBatterie);
Serial.print(" HTTP/1.1\r\n\r\n");
