Besoin d'aide pour l'alimentation d'un robot
Bonjour !
Je suis en terminal SI et je suis sur le projet suivant, faire marcher ce pantin
Je dispose donc de 6 servomoteurs (déjà fixés) et d'une carte Arduino Uno
J'ai réussi avec ma carte à faire tourner les servomoteurs un par un.
Est-il possible d'alimenter les 6 servomoteurs en même temps avec seulement une carte arduino uno ? sinon que dois-je acheter comme batterie(s) et comment la/les brancher ?
Merci !! :slight_smile:
La carte Arduino n'est pas prévue pour alimenter des moteurs ou des servosmoteurs, il faut effectivement une alim externe.
Combien consomment les servos ?
J'ai pu les alimenter séparemment avec la sortie 5V de la carte arduino, cependant j'ai observé une perte de couple (chaque moteurs ne faisait pas les 180° programmés mais en faisait 90 environ)
Je viens de regarder la référence, il faut en effet les alimenter en 5V
Oui mais c'est aussi le courant qui compte pour savoir comment dimensionner l'alim.
Quels servos utilises-tu ?
