Le soucis c’est que mon capteur n’a pas la même courbe de réponse que celui du tutoriel.
Je pensais donc utiliser la fonction map pour mapper les valeurs mais dans le tutoriel le code utilise la conductance pour mapper la courbe.
// Use the two FSR guide graphs to approximate the force
if (fsrConductance <= 1000) {
fsrForce = fsrConductance / 80;
Serial.print("Force in Newtons: ");
Serial.println(fsrForce);
fsrForce = fsrConductance - 1000;
fsrForce /= 30;
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Effectivement, c'est linéaire pour mon cas.
J'ai une autre question si vous le permettez:
J'ai oublier de préciser que j'ai plusieurs capteurs (une dizaine), pour pouvoir lire les données en instantanée et facilement, j'ai découvert le traceur série après avoir essayer en vain de faire des barres de jauges sur LabView.
j'ai regarder ici :
Sa semble moyen pour mon utilisation, existe il un autre moyen d'avoir un graphique?
