Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum et nouveau en général dans la programmation, je bloque dans mon programme car je ne comprends pas les directives qu'on me donne, je vous explique :
On me demande de lire la variable, si c'est égale a 1 je dois allumer une led, sinon je dois la laisser éteinte, mais je ne comprends pas comment faire pour lire la variable, car normalement l'information doit venir de mon collègue, mais je dois faire comme si j'avais déjà cette information.
Si je n'explique pas bien dites le moi j'essaierai de mieux m'expliquer, merci beaucoup d'avance
Lis la syntaxe de if tu verras déjà une erreur.
Ensuite, il faut savoir comment ton collègue t'envoie la valeur de la variable : par courrier, pigeon voyageur, signaux de fumée, ou autre méthode ?
int D;
pinMode(13,OUTPUT);
if (2) == 1 D=1;
if (3) == 1 D=2;
if (4) == 1 D=3;
switch (D){
case 1:
case 2:
case 3:
Est ce que ca à plus de sens ? car enfaite j'aimerais faire 3 cas de situation, par exemple si D = 1, allumer la led pendant 2 secondes... etc
Car on m'a dit que je devais simuler les valeurs pour l'instant car mon collègue ne peut pas encore m'envoyer les infos, mais il le fera via une module nrf24
avant de se prendre le choux, vous êtes à deux a bosser.
donc si lui ne te donne pas la facon dont il envoie les données, comment veux tu que l'on aide et toi faire un code.
code faux et ne correspond à rien
if (2) == 1 D=1;
if (3) == 1 D=2;
if (4) == 1 D=3;
int D;
pinMode(13,OUTPUT);
if (digitalRead(2) == HIGH) D=1;
if (digitalRead(3) == HIGH) D=2;
if (digitalRead(4) == HIGH) D=3;
switch (D){
case 1:
case 2:
case 3:
C'est bon comme ca ?
Je sais que mon collègue me donnera les infos via un module nrf, mais je ne sais pas comment faire exactement, donc pour l'instant on m'a dit de simuler ces infos, pour déjà faire la suite de mon code
Pour allumer une led en fonction des infos que je recois est ce ce programme est bon ? Sachant que par la suite je recevrai mes infos via le module nrf
int D;
pinMode(13,OUTPUT);
switch (D){
case 1:
digitalWrite(13,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(2000);
case 2:
delay(5000);
delay(2000);
case 3:
delay(7000);
delay(2000);
